ich habe eine Frage bzgl. des richtigen Löten.
Wie lötet man z.B. zwei gleichdicke Kabel z.B. 4mm² zusammen; legt man die beiden abisolierten und verzinnten Kabelenden zusammen und lötet sie dann, quasi nebeneinander??
Und wie lötet man ein 4mm² Kabel an einen 4mm Goldkontaktstecker, da diese i.d.R. eine 2,5 bis 3 mm Bohrung haben.
Kann man das verzinnte Kabel abschleifen, so dass es in diese Stecker passt???
Welches Lötzinn ist für diese Lötungen das Richtige??
Ich nehme immer das gleiche Elektroniklötzinn ohne Flußmittel, wie ich es auch z.B. zum Löten von Servokabel einsezte.
Es wäre schön, wenn Ihr mir hierbei mit Tipps und Tricks helfen könntet, ggf. mit ein paar Fotos??
Vielen Dank schon mal im voraus
