Anschlüsse Vakuumpumpe Thomas 2660
MotD
ich habe hier eine Vakuumpumpe von Thomas Typ 2660CHI39-989 A.
Leider kenne ich mich so gar nicht mit der Pumpe aus, kann mir jemand sagen wofür die Bezeichnung genau steht?
Also das CHI39 oder 989 A?
Viel wichtiger wäre für mich jedoch eine Information, wofür die ganzen Anschlüsse oben sind.
Ich meine die mit A bis H gekennzeichneten Luft Ein- Auslässe oder was auch immer das sind.
Leider habe ich im Netz auch nach Stunden keine Informationen finden können.
Dank Euch.
Stephan
MotD
Hallo Patrik,
vielen Dank, auf die Idee das es für den Hub stehen könnte bin ich noch nicht gekommen.
Das Datenblatt habe ich schon gefunden, aber leider gibt es mir keinen Aufschluss über die ganzen Anschlüsse.
Ich hoffe hier hat jemand noch Infos, mit meiner Suche komme ich jedenfalls nicht weiter.
LG
Stephan
MotD
Um welche Anschlüsse geht es denn konkret, die elektrischen oder die für Druckluft und Vakuum?
Es geht um die Luft- Vakuumanschlüsse, eine Seite hat ja jeweils 4 Anschlüsse.
Auf der einen Seite die als A, B, C und D gekennzeichneten und die andere E, F, G und H.
Ein Kondensator ist bereits an der Pumpe angeschlossen und sie ist s.g. Anschlussbereit ink. Netzstecker.
Ich wollte sie nur nicht ohne Filter o.ä. betreiben.
Anbei mal zwei Bilder, ich hoffe das Bild vom Kondensator reicht aus.
Und ich hoffe mal es ist der richtige für diese Pumpe, habe sie jedenfalls so erworben.
Den Link schaue ich mir gleich mal an.
LG
Stephan
