nachdem ich noch keine Thread zu dem neuen Hobbyking Goblin gefunden habe, erstelle ich mal einen...
Gestern kam mein Durafly Goblin sauber und sicher verpackt nach ner knappen Woche seit Bestellung an.
Vergleich Efxtra zu Goblin
Hier auf dem Foto ist er nur mal kurz zusammen gesteckt. Die Montage erfolgt rein durch Verkleben von 4 Teilen (Rumpf, Fläche, Höhenleitwerk, Seitenleitwerk). Das Modell verfügt über 3 Servos (1xHöhe, 2xQuer), das Seitenruder ist nicht angelenkt.
Vor dem Verkleben sind die Servokabel der Querruderservos einzufädeln. Hier liegt ein Y-Kabel bei. Wer die Querruder auf zwei Kanäle aufteilen möchte, muss wohl die Servokabel um 3-5 cm verlängern. Die Teile passen sehr exakt, so dass es beim Verkleben keine Probleme geben kann. Problematisch ist lediglich, dass der Regler nach dem Verkleben der Fläche nicht mehr zugänglich ist.
Laut HK passen Akkus bis 1800 mAh. In amerikanischen Foren wird vielfach geschrieben, dass der Schwerpunkt mir leichteren Akkus nur durch Blei erreicht werden kann. Vom Platz her passen die 2200 von der Efxtra auch hinein. Schwerpunktcheck folgt nach dem Verkleben. Der Empfänger (bei mir ein GR-12 L) passt perfekt neben das Höhenruderservo. Damit sind auch alle Kabel sehr schön aufgeräumt.
Bei meiner Goblin sind noch laut Anleitung die verbauten Kugelköpfe gegen beiliegende Gabelköpf auszutauschen. Anscheinend gab es wohl Probleme mit den Kugelköpfen. Ebenso ist bei meiner Goblin der Motorsturz laut Anleitung falsch eingestellt. Hier muss ich noch ein bisschen schrauben...
Erstflug folgt demnächst...
