athome
Hallo Jungs,
Ich brauche eure Hilfe im Brainstorming. ich komme einfach nicht weiter mit dem Tuning meiner Eigenbauturbine auf Basis der GR130 von Gerald Rutten. Die Turbine läuft einwandfrei und gut. Da ich sie aber als Wellenturbine brauche kommt mir jedes Mal dieser Temperaturanstieg am Anfang in die Quere.
Ich habe umfangreiche Loggingfunktionen entwickelt. Damit kann ich das Problem genau sehen. Nur eine Lösung habe ich noch keine gefunden.
Anbei ein Bild eines Startes. Die Temperaturen am Anfang bis eine Minute sind das Problem. ich habe reingeschrieben was die ECU macht und der Effekt der daraus resultiert.
Die Frage ist: Bekomme ich einen lineareren Temperaturverlauf mit dem Tuning der Parameter hin? Vor allem der Bereich nach „FUEL HEAT“ und „RAMP UP“
Danke für eure Ideen und Anregungen!
Gruss Lukacs
Gruss Lukacs
