Modell finden
Hallo Zusammen,
leider habe ich gestern mein Modell aus den Augen verloren und es ist irgendwo abgestürzt. Wir haben dann Samstag und Sonntag gesucht leider ohne Erfolg. Kann ich anhand der Log Files meiner MC32 (ohne GPS Modul) daten finden die mir helfen könnten wo das Modell heruntergekommen ist?
Grüße und Danke
Dominik
Andreas Wingerath
Hei Dominik, da hast du ohne GPS keine Chance.
Wenn der Empfänger noch Spannung bekommt, könntest du anhand der Rückkanal Daten die Richtung und Entfernung löten.
Wie ne Wasserader suchen quasi...
Modell finden
Moin Andreas,
viele Dank für Deine Info. Leider war der Rückkanal war auch tot. Schade
Dominik
Vermutlich jetzt sinnlose Nebenbemerkung: Wenn man das Modell aus den Augen verliert, muss man genau in Windrichtung suchen.
BOcnc
Moin Andreas,
Dominik
Wenn das Modell unten ist geht auch die Reichweite stark zurück. Da ist dann meisten schon unter 100 m Schluss.
Aber wenn man die grobe Richtung kennt geht das mit der Feldstärke vom Rückkanal ganz gut. Sender vor dem Bauch halten und sich 360 Grad drehen. Der Körper schirmt 2,4G ab so das man orten kann wenn es wieder eine Feldstärke gibt.
So habe ich schon mal ein Modell im hohen Gras problemlos wieder gefunden.
