Sonderaktion Taxitank für die Turbinenflieger
In dieser Woche...
Sonderaktion Taxitank für Turbinenflieger...incl. magnetischem Anschluss für den Überlauf !
Taxitank für Jetmodelle
Bei großen Jets ist der Spritverbrauch auch im Leerlauf recht hoch und vom Starten der Turbine bis zum Starten des Jets auf der Startbahn, kann einige Zeit vergehen und der Tankpegel sinkt und schränkt die Flugzeit ein.
Dieser Taxitank hat 550 ml Fassungsvermögen und sorgt dafür, dass der Haupttank beim Start des Modells möglichst voll ist.
Er wird an den Überlauf des Jets angeschlossen. Mitgeliefert wird unser Maglock System, welches an den Überlaufschlauch angeschlossen wird. Das sorgt für einen sicheren magnetischen Anschluss des Taxitanks.
Beim Tanken läuft der Sprit, wenn der Haupttank voll ist, in den Taxitank.
Ist dieser voll und der Jet wird gestartet, läuft zuerst dieser leer und der Haupttank bleibt so möglichst voll.
Kurz vor dem Start den Taxitank einfach abziehen.
Der Taxitank hat einen ergonomischen Tragegriff und Gummifüße auf der Unterseite.
In dieser Woche mit Aktionspreis: 199,00 EUR
Shoplink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/Taxitank-550-ml-hochwertige-Aluminium-Ausfuehrung
