Hallo Heinrich
Das meinte ich mit "das die empfohlenen Komponenten von Orbis verwendet wurden", da ich auf der Orbis Seite den YGE Regler in den Empfehlungen gesehen hatte.
Zusammengestellt::
Nicht der Regler ist oder hat ein Problem,
sondern es ist ein "schwieriger Exoten-Antrieb" ( z.B. auch durch die extrem langen Motorkabel).
Es müsste dann aber heißen; "Warnung vor dieser Antriebsempfehlung".
Den YGE kannst Du in vernünftig abgestimmten Antrieben ja weiterhin verwenden (Heli, Hotliner, F3A, Schlepper....), und er wird dort sicher einen guten Job machen.
edit // geschichtliches
In den LRK-Anfangszeiten, als es noch hieß, Indoormodelle brauchen zwingend ein Getriebe, und wir CDRom Motoren und Ringmagneten gebastelt haben, kamen ausschlieslich die Jeti mit diesen Motoren klar, erst die roten Jetis, dann die schwarzen Jeti Hacker. Dann kamen die YGE Regler dazu, die zusätzlich durch ihr geringes Gewicht DIE Indoorregler waren. Noch heute ist es so, das die Jetiregler (Spin) gerne als "Problemlöser" an größeren Problemantrieben genommen werden (z.B. die großen hochpoligen Ausläufer für Motormodelle).
Kontronik hat mal irgendwann ihre Software für die großen Hochpoler optimiert.
