Asw27 topp rippin 4,3 Meter
Ich habe diesen Bausatz ohne Bauplan erstanden und bin am Ausbau.
Natürlich möchte ich die woelbklappen nutzen bzw ausschneiden.
Kann mir jemand die Position des servo schachtes mitteilen?
Vielen Dank im Vorraus
Joachim
nessy
ASW 27 Topp Rippin
ASW 27 Topp Rippin
Hallo Joachim
Ich baue zur Zeit das gleichen Modell.
Es ist kein Servoausschnitt für das Wölbklappenservo vorhanden, sinnvoll ist es zuerst die Störklappen freizulegen ,damit du siehst wie weit diese von der Hinterkante entfernt sind.
Damit kannst du Tiefe des Schachtes festlegen. Die Länge habe ich mittig der Wölbklappen gelegt.
Bei weiteren Fragen, stehe ich dir gerne zu Verfügung .
Mit freundlichen Grüßen
Nessy
ASW27
ASW27
Hallo Nessy,
danke für deine Antwort.
Wölbis sind schon vorgesehen an der ASW27.
Nicht an der ASW 24.
Nun ich habe auch einfach mal den Verlauf des Kabelkanal unten angezeichnet und dem entsprechend eine Position des Schachtes für mich festgelegt, fast mittig der Wölbklappe.
Aufgemacht und Kabelkanal gefunden. Super!
Da ich die Klappen grösser mache baue ich nicht mit Störklappen. Anlenkungen mache ich demnach über Kreuz.
Da sie wenig V-Form hat werde ich diese auch vergrössern, habe mir einen Stab gemacht mit weiteren 3 Grad.
Viel Spass
Joachim
nessy
ASW 27 Topp Rippin
ASW 27 Topp Rippin
Hallo Joachim
Das hört sich ja schon mal gut an.
Bei mir war der Rumpf noch eine größere Baustelle, ( Seitenleitwerk nicht senkrecht zu den Flächen ).
Des weiteren ist die Qualität der Kabinenhaube mehr als bescheiden .
Ich habe hier auf einen anderen Hersteller zurück gegriffen .
Nessy
Ich hab die 27 direkt mit der Bitte bestellt, die WK's Und Servoschacht auszufräsen. Ist also "original" bemaßt von Top Rippin.
Wenn noch Bedarf besteht, kann ich bei mir mal nachmessen
