https://www.meisterbob.de/benzinkanister-test/
"Der Kanister sollte nicht älter als fünf Jahre sein und muss die exakten DIN-Normen (7274 oder 16904) erfüllen und den Richtlinien der Gefahrengutverordnung (GGV) entsprechen. Der Kanister muss bruchsicher, dicht, kindersicher und fest verschlossen, sowie vorschriftsmäßig gelagert sein (weitere Infos hierzu folgen später im Text).
Wichtig: Streng verboten ist der Sprittransport in Wasserkanistern, Waschmittelflaschen oder ähnlichen Provisorien!"
Ich denke den von Markus gezeigten Kanister kann man unter "ähnliche Provisorien" einordnen.
Meine Erfahrung : Benzinkanister aus Plastik entsprechend der gültigen Normen und weit unter 5 Jahre alt ist geplatzt und das Benzin hat sich auf dem Teppich im Kofferraum verteilt.
Jeder kann ja machen wie er mag und im Falle eines Falles das weiter mit seiner Versicherung oder dem Richter diskutieren.
Gruß, Klaus
PS: in den Fliegern habe ich auch PET-Flaschen, aber die sind entlüftet und es kann sich kein Druck aufbauen. Es gibt auch Spezialisten die verschließen die Entlüftung des Tanks für den Transport im Auto (Stopfen oder Festokappe). Dann passiert es das der Stopfen vergessen wird und am Ende liegt der Flieger wegen Motorabsteller im Acker, Totalschaden (der Flieger des Kamerads war keine 10 Flüge alt...). Spätestens dann relativieren sich die 30 € für einen ordentlichen Benzinkanister aus Stahl. Die Chinesen bieten das sogar in Edelstahl an.
Vorteil der Plastikkanister : leicht und billig. Mit Entlüftung baut sich da auch kein Druck auf...
Gruß, Klaus
