molalu
wie viele andere Modellbaukollegen auch, habe ich in den letzten Monaten sehr viel Zeit in "meiner Werft" verbracht. Was dabei zuletzt raus gekommen ist, möchte ich hier kurz vorstellen. Ein Runabout - "Miss Peppermint" nach amerikanischen Vorbild in "freestyle" gebaut. Die meisten Teile kommen aus der Schublade "eh da gewesen". Etwas zum entspannten cruisen, oder für den Schilffsmodeller-Nachwuchs.
Ein paar Daten:
- Länge: 65cm
- Breite im Bereich Cockpit: 13cm
- Verdrängung/Gewicht ohne Akku: 967 gramm
- Antrieb: Graupner-Bürste 400er Speed Wasser gekühlt und Direktantrieb
- Antriebswelle: 4mm starr
- Regler: Kontronik 40Ah
- Prop: Raboesch 30mm 2-Blatt
- Spannung: SLS 2S
- Ruder-Servo: Savöx
Ein paar Daten:
- Länge: 65cm
- Spannung: SLS 2S
