Solidmanager
Hallo Gemeinde
Stephan (Gideon) und ich haben gestern genüsslich gespeist und ein wenig fabuliert. Wie wäre es, den leicht unterrepräsentierten Pfeile mit einem RCN Gemeinschaftsprojekt wieder ein wenig Zuwendung zu geben? Ich hatte letztes Jahr mit ein paar CAD Skizzen angefangen und Stephan hatte Ideen zur Baubarkeit des Formenfliegers geliefert.
Rahmenparameter - Flügel
Derzeit ist es eine "klassische" Auslegung: 30° Pfeilwinkel, RS - MH Strak, ca. 2,5 ° Schenkung. Flächentiefe 240mm, Spannweite 2300mm. Hier ist die Begrenzung der Arbeitsraum der Fräse (1550mm in X, 550 mm in Y). Winglets als DSA, auch in Formen, Profil MH Tropfen, Konstruktion soweit durch.
Demnächst beginnt die E-Rumpfkonstruktion, in normaler Zugbauweise. Die Flugeigenschaften der MBUZZ Serie von Dr. Unverferth zeigen, dass es geht und ich mag keine gehäckselten Unterarme .... Gerne nehmen wir hier kompetenten aerodynamischen Rat an und jemanden, der mit Ranis o.ä uns hier unterstützt.
Rahmenparameter - Formenbau
Die grundlegende Idee ist ein möglichst geringer Aufwand end-to-end (daher auch die vereinfachte Konstruktion mit einem Rechteckflügel) auch bei der Form. Stephan kam auf die geniale Idee einer "Schnellform". Der Formunterbau aus einem Schaum (ca. 300g/l) Den mit ca. 2mm Offset fräsen, ein fettes Gewebe als stabile Kupplungsschicht und dann mit einem speziellen Vorgelat, welches sich gut polieren lässt, der Abschluss. Die Form soll sicher keine Produktionsform werden, sie wird eine begrenzte Lebensdauer haben, damit ist sie aber auch im Materialwert recht günstig.
Rahmenparameter - Bau des Flügels
Auch hier mal ganz schnell und simpel: 1. Aussenlage 25er/50er Gewebe. 2. Aussenlage 100er Biax. Stützmaterial NeoCore, Innenlage Aussenlage 25er/50er Gewebe. Aber auch hier sind wir sehr offen
Wie schaut's, wer hätte Lust? So ein Team von 4/5 Nuribegeisterten mit verteilten Aufgaben und zum Schluss ein netter Flieger?
Grüsse
Gero
Grüsse
Gero
