Das ist der Weg
Das ist der Weg
Jetzt hatte ich hier schon einen langen Text
geschrieben, zu dem schön humorigen und
echt hübschen Modell von Bernd und dem RES-
Nachbau von Jürgen (da fehlt mir das Profil, die Verwindungen) .. und plötzlich ist der Text unauffindbar.
Bernd und Jürgen .. Ihr sagt beide, dass mit der entsprechenden Bautechnik noch etwas drin ist, um leichter zu bauen. Ich möchte es anders sagen:
Die alte schöne Holzbau-Technik, auch sogar in Verbindung mit Kohlefaser scheint es nicht zu bringen. Mir wurde hier im Forum bereits abgeraten
einen Pfeil über 3 oder 3,5 Metern zu bauen, da Flatterprobleme auftauchen. Man bräuchte dann sehr viel Erfahrung. Man baut aber trotzdem wieder
die alten Fehler ein, obwohl diese Technik die Statik kaum aushalten kann und dann flattert es leider schon wieder.
Die Anregung sich mit einer neuen und besseren Bautechnik zu beschäftigen mag die Grund-Idee dieses Forums sein.
Vielleicht wollen das die meisten aber auch nicht und wollen lieber wieder was neues nach alter Technik bauen, weil das auch wieder Spass macht???
Der wohl entscheidende Hinweis kommt meines Erachten von Stefan mit:
http://www.neoacm.com/
Wesentlich um etwas besseres zu bauen sind also gute neue Materialien. Natürlich fallen dann die ganzen Holzschnitzereien (Holzbau-Technik) unter den Tisch.
Ehrlich gesagt geht mir durch den Kopf - um die teure
Fräse zu umgehen und eine schnelle Bauweise zu ereichen:
Mit Styroschneidmaschiene Negative schneiden.
Auf die Negative eine Glasfolie legen.
Zwischen Glasfolie und Styrodur eine Tempereinheit
aus Heizleiterwiderstandsdraht (konstante 50/60 Grad dürften kein Styrodur schmelzen) Das kann eventuell auch eine ganze Aluplatte sein.
Klingt alles kompliziert?? Ok .. das war die wunderschön diagonal verkastete geodätische Bauweise auch. Auch die normale Spantenbauweise mit speziell säuberlich aufgereihten Kohlefasern nacht viel Arbeit und Sauerei.
Vakuumtechnik stellt blitzschnell Flügel her.
Lohnt sich der ganze Aufwand? Ich weiß nicht welchen Gleitwinkel eine K6 hat? Eins zu 25 ?
Heute schafft man mit Kohlefaser das 3-fache.
Ich meine: es lohnt sich! Das zeigt auch die moderne
F5J Klasse, wo sich kein Nuri-Fan hintraut ..
ok doch - aber eben nur zum Gucken.
Beste Grüße
Marcus
