Slowfly-Ronaldo
Hier möchte ich zu euren Erfahrungen für einen möglichst sicheren Start von Großseglern aufrufen.
Aktuell nutze ich einen Scale Rubber von EMC Vega mit einem selbst gebauten Fußauslöser.
Meine Erfahrungen bzw Bedenken:
Der Schraubanker (günstigere Ausführung) ist bei hartem Boden schon einmal gebrochen, sicher nicht toll wenn dieser angebrochen ist und bei Auszug des Gummis einem mal entgegenfliegt.
Aktuell nutze ich einen großen Hering, dieser muss aber in den Boden geklopft werden damit das anständig funktioniert (auch nicht ideal)
Der Fußauslöser ist mit 4 Zeltheringen befestigt (sollte eigentlich nichts passieren)
Die Flitsche wird gespannt, das Spannen und Einhängen in den Auslöser macht immer ein mulmiges Gefühl, da schon ordentlich Zug drauf ist. (altenativ könnte ich auch 2x ein Allround Gummi nehmen)
Als aller letzten Schritt hänge ich den Segler ein, die Fläche wird nochmal gegen abkippen gesichert.
Das war mal die Kurzfassung. Alles einiges an Aufwand, mir gefällt es nicht so sehr zwischen der Flitsche zu hantieren.
Der Start verläuft aber immer sicher, man kommt auf gute 5m Höhe und kann den Motor anwerfen.
Startwagen:
Ich bin noch nie mit einem Startwagen gestartet, habe aber einige Videos dazu angeschaut. Oft sieht der Start sehr riskant aus. Es löst sich erst eine Seite der Fläche, weshalb der Segler in eine massive Schieflage gerät, oder man hat zu wenig Fahrt und er plumpst vom Startwagen auf den Boden. Alternativ das Gegenteil und er steigt aus dem Startwagen zu steil weg.
Wie seht ihr das? Ein Startwagenstart wäre deutlich weniger Aufwand.
Startwagen:
