Artur Blömker
Hallo!
Ich habe die neuen 3200er 5 S Kokam 30 C gekauft! Passen sehr schön in "alte" Hotliner, auch mit den Platinen.
Nur: die Anschlußkabel sind so angelötet, daß diese nach oben zeigen und dadurch eigentlich im Wege sind. Ich habe noch nie und traue mich auch nicht so recht, die Kabel abzulöten (auf der Platine ist das Lötzinn der Zellen sehr nah beieinander ).
Wenn die Kabel an der gleichen Stelle angelötet werden und nach unten zeigen, würde das Pack besser in den Rumpf passen.
Ist es ein Spezial-Lötzinn?
Danke für einen Tipp!
Gruss Artur
Gruss Artur
