Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wirksames Stück Antenne 2.4GHz
    08.06.2004
    weit im Osten
    82
    6
    Standard Wirksames Stück Antenne 2.4GHz
    Moin,
    ich hätte mal eine Fage in Bezug auf die Antennenverlegung bei 2.4GHz-Anlagen. Ich hab irgendwo gelesen, dass nur die äußeren 3,5cm der Empfängerantennen für den eigentlichen Empfang relevant sind.
    Das würde ja bedeuten, dass auch nur dieses (bei Jeti dann das Stück mit dem gelben Schrumpfschlauch) außerhalb von schirmenden Rümpfen liegen muss. Oder eben „korrekt“ im 90-Grad-Winkel innerhalb von Rümpfen. Ist das richtig? Ich hab bisher immer versucht, möglichst viel der Antenne raus zu legen oder die ganze Antenne möglichst gerade und im 90-Grad-Winkel zur 2. Antenne zu verlegen.
    Michael
    User Avatar von Karl Hinsch
    10.04.2002
    München
    1.388
    44
    11
    Hallo Michael,
    das ist korrekt. Genauer gesagt sind nur die letzten ca. 31 mm relevant. Kann man auch an der Abschirmung (Drahtnetz) erkennen, die eben auf den letzten 3 cm fehlt bzw. durch einen Schrumpfschlauch ersetzt ist.
    Gruß, Karl Hinsch
    User Avatar von Lownoise
    19.06.2007
    Ja
    890
    49
    15
    Ja genau. Dann beide Antennen möglichst im 90° Winkel zueinander und räumlich weit weg von einander getrennt verlegen, dann hast Du bestmöglichen Empfang.
    PS: nur bei CFK (und Metall, evtl. Silberne Farbe oder Folie z. B.) nötig, diese nach draußen zu verlegen. Bei GFK, EPP usw. nicht nötig, auch wenn man es viel zu oft sieht da draußen...
    i fly bleifrei...
  1. Antenne 2.4ghz in DLG
    Von Goswijn im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 22:55
  2. Antenne 2,4GHz abgeknickt
    Von camaro67 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 20:36
