2014 habe ich im Fesselflug-Forum von Claudia einen Thread eröffnet mit dem Titel "..vom kunstvollen Fehlerflug zum fehlerfreien Kunstflug ?"
Ich zitiere:
_____________________________
Meine Kunstflugfähigkeiten sind nicht nennenswert und Fortschritte sind kaum erkennbar. Nach Rücksprache mit erfahrenen Fliegern wurden mir nun ein paar "Haltungsfehler" bewußt.
1. Aussenlooping
Vor lauter Angst, der Flieger könnte am Boden zerschellen, fliege ich den Aussenlooping mit viel Tiefenruder. Das Tiefenruder hebt sich allerdings auf je näher der Boden kommt, da ich unwillkürlich den Arm hebe ("Bleib oben!") - zu weit um noch ordentlich Tiefenruder geben zu können. Resultat sind eindrucksvolle Rückenlandungen, die dazu führen, dass ich beim nächsten Aussenloopimg den Arm noch mehr hebe.
2. Rückenflug
Da mir das alles zu schnell geht, bleibt meine Körperachse weit hinter dem Modell zurück ("Flieg langsamer"). Dieser Bremsversuch sieht nicht sonderlich elegant aus.
3. Wingover
Das Einleiten des Wingover ist ja noch okay, aber dann sehe ich nur noch Himmel und verliere jedliche Orientierung.
Warum muß man eine solch schwierige Figur gleich zu Anfang fliegen? Das ist ja die reinste Schikane!
4. Der Arm folgt nicht der Flugfigur und ist sehr angewinkelt
Je mehr Figuren ich fliege, sonst weniger bewegt sich mein Arm. Alles kommt nur aus dem Handgelenk.
5. Programmreihenfolge
Während meiner Zugfahrt zur Arbeit wiederhole ich oft das Kunstflugprogramm und stelle mir vor, wie ich die Figuren fliegen würde. Sobald ich aber im Kreis stehe, habe ich alles vergessen und fliege halt so herum.
Welche Fehler kann man sich sonst noch bewußt machen, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, sie ausmerzen zu können?
Was kann ich konkret gegen meine Orientierungslosigkeit bei Überkopf-Figuren tun?
Dies veranlasste Claus Maikis zu der oben gezeigten Antwort.
Die Resonanz darauf war sehr positiv.
Rennsemmel antwortete z.B. darauf:
"Ich kam heute wieder zum Fliegen und habe gleich mal geprüft , wie es bei mir so aussieht mit der Armhaltung. Ist schon erstaunlich , wie viel das ausmacht. Ich hatte auch immer das Problem, dass das Ausleiten von Außenfiguren nicht so scharfkantig ging, wie das von Innenfiguren.
Habe nun den Arm bewußt weiter unten gehalten, das hat gewirkt. Es war ja nicht so, dass es vorher nicht ging, aber es war halt nie so richtig eckig. Jetzt macht der Flieger aber das gleiche "whoosh"
Habe dann auch gleich mal die Wingover nach Anleitung getestet. Der ist nun auch deutlich kontrollierbarer als vorher."
Es folgten dann noch Beiträge zu
- Griff- und Armhaltung
- Hilfen zu Visualisieren der Kunstflug-Figuren
- Tipps zu eckigen Figuren
und weiteres
Die wichtigsten Beiträge werde ich hier nach und nach bringen, wenn Interesse besteht.
Grüsse
Martin
