Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Glühzünder drosseln
  1. #1
    26.10.2019
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Glühzünder drosseln
    Hallo Gemeinde,
    mit welchen Maßnahmen kann bei einem 2,5 ccm Glühzünder Flugmotor eine möglist niedrige Leerlaufdrehzahl erreicht werden? Es soll dann auch nach längerer Zeit (~5 min) wieder ein sicheres Beschleunigen möglich sein - dabei ist die Ansprechzeit nachrangig. Danke für Tips und Gruß
    Südkarl
  2. #2
    User Avatar von matt
    04.07.2003
    Chemnitz
    2.049
    Daumen erhalten
    81
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    um welchen Motor handelt es sich denn?
    Vorraussetzung für dein gewünschtes Verhalten sind ein perfekt eingelaufener Motor, eine gute Glühkerze, ein präziser Vergaser und bisschen Nitro im Sprit.
    Gruß Andreas
  3. #3
    14.12.2010
    Friedeburg
    46
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Motor sollte auch einen 2 Nadel-Vergaser haben, ohne wird es nicht gehen.
    Rolf
  4. #4
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.828
    Daumen erhalten
    163
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Gib mal etwas genauere angaben, wie viel u/min bei dir Vollgas und Leerlauf sein können.
    Man kan auch durch übergroße Propeller so etwas erreichen oder durch eine onboard Glühung. Halt auf kosten der Leistung oder des gewichtes.
    Grüße !
  5. #5
    04.07.2003
    Chemnitz
    2.049
    Daumen erhalten
    81
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rolf
    Ja das wäre perfekt, aber die OS FP-Serie oder auch viele Enya-Motoren schaffen das auch mit einem Einnadlern aus der Steinzeit.
  6. #6
    26.10.2019
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mann seid ihr schnell...
    ...Motor ist ein Kyosho gx15, Propeller Graupner CAM Prop 8x4, Drehzahlmesser habe ich nicht, Drucktankanschluß über Auspuff, Kerze Rossi R2, Sprit hat ca. 10% Nitromethan...
    wie funktioniert ein 2-Nadelvergaser? wird die zweite Nadel verschoben oder mit einem Gewinde entsprechend großer Steigung bewegt? wird, wenn gedrosselt, mehr oder weniger Sprit zur Luft gemischt? Wieviele Umdrehungen - naja wahrscheinlich Bruchteile davon - wäre die eine Nadel zu verstellen - so schätzungsweise?
    Gruß ich
  7. #7
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    Daumen erhalten
    311
    Daumen vergeben
    574
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das erinnert mich an meine Anfangszeiten... 2,5ccm Webra am airfish.. Höhe gemacht.. gedrosselt.. ewig geflogen.. und bei der Landung, hey, der Motor läuft ja noch
    Und da war nix besonderes gemacht.. Kerze war glaub ich ne Rossi 2, Sprit ohne nitro..
    Mfg Karl
  8. #8
    10.11.2007
    Potsdam
    3.828
    Daumen erhalten
    163
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Karl !
    Das war dann aber ein 1,8er , einen 2,5er mit drossel hat Webra nie gebaut
    Was auch gut geht und ewig gedrosselt läuft, wär ein 2,5er Enya Diesel.
    Grüße !
  9. #9
    03.07.2002
    Uelzen
    1.298
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein "Car/ Auto" Motor?!
    Ich gehe eher davon aus das, das nicht gut funktionieren wird.
    Gruß VolkerZ
  10. #10
    10.11.2007
    Potsdam
    3.828
    Daumen erhalten
    163
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klar geht das.. Die müssen ja über einen viel weiteren bereich gut drosseln und schön linear gas annehmen.
    Ich hab den GX 15 auch als Flugmotor umgebaut und die Steuerzeiten vermessen, da ist erstmal nichts ungewöhnlich dran.
    Der hat die gleichen werte wie z.B. der 2,5ccm Magnum.
    Man muss nur prüfen, dass die Kompri hoch genug ist, oder halt 10 Nitro im Sprit.
    Die Passungen sind aber noch etwas besser als beim Magnum
    Was noch etwas Problematisch werden kann ist ein zu großer vergaserdurchlass. aber das passt eigentlich bei den Kyoshomotoren.
    Grüße !
  11. #11
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    Daumen erhalten
    311
    Daumen vergeben
    574
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
    Hi Karl !
    Grüße !
    Sebastian, ja da kannst du recht haben.. doch schon ewig her war ein kleiner Motor, dass kann ich 100%ig sagen
    Mfg Karl
  12. #12
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.159
    Daumen erhalten
    293
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am besten hilft es, eine Glühung einzubauen
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  13. #13
    26.10.2019
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...sagt mal bitte jemand noch was zur Funktion eines 2-Nadel-Vergasers / Schnittbild geht auch
    ...wegen Glühung guck ich mal
    Danke & Gruß
  14. #14
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    Daumen erhalten
    311
    Daumen vergeben
    574
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    2-Nadel vergaser sind doch eh die gängigen Typen oder? Also die vollgasnadel und die Leerlaufnadel?!
    Mfg Karl
  15. #15
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.389
    Daumen erhalten
    293
    Daumen vergeben
    57
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hall Südkarl
    Hier mal eine kurze Anleitung aus dem alten Webrakatalog
Name:	TN Vergaser.jpg
Hits:	6
Größe:	199,2 KB
    wenn es nicht reicht melde dich
    Gruß Bernd
Ähnliche Themen
  1. 2s LifePo mit Diode drosseln klappt nicht??
    Von sabo im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2016, 18:54
  2. Lambert Kolibri drosseln
    Von alcon im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.06.2016, 20:02
  3. Spritpumpe drosseln
    Von Nils_93 im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 17:04
  4. Aurora9 Gas drosseln
    Von wirbelwind im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 11:07
Berechtigungen
