Was habe ich verbaut:
Software: Estlcam Version 11.226 32Bit
Hardware: Estlcam Klemmen-Adapter
Estlcam Handrad
2.2 KW Chinaspindel mit Huanyang Umrichter
Was habe ich vor:
Ich möchte meine CNC Fräse mit dem Umrichter verbinden. Also Estlcam soll die Spindel Ein/Ausschalten und die Drehzahl einstellen.
Erstmal nicht ungewöhnliches… hoffe ich.
Mein Problem:
Umrichter und Spindel vor den Einbau erstmal „fliegend“ verdrahtet und getestet.
Okay, die Drehzahl lässt sich über das eingebaute Poti am Bedienpanel bis 24.000 Umdrehungen regeln.
Jetzt „Umprogrammieren“, damit es von der Software angesteuert werden kann.
Parameter:
PD001 =1
PD002 =1
PD003 =400
PD004 =400
PD005 =400
PD011 =100
PD014 =3
PD015 =3
PD070 =0
PD072 =400
PD073 =100
PD123 =3
PD124 =100
PD125 =0,5
PD142 =8,5A
PD144 =3000
PD145 =3
Verbindung zwischen Umrichter und Klemmen Adapter (Neue Version):
FOR ->RUN
DCM ->GND
VI ->RPM
ACM ->GND
Die Brücke am Umrichter habe ich auch umgesetzt!
Dann nach der Anleitung von Estlcam die 10V am RPM Ausgang ohne Umrichter eingestellt, funktioniert prima.
Jetzt den Umrichter wie oben beschrieben an RPM und GND angeschlossen.
Wenn ich jetzt eine Drehzahl eingebe z.B mit s15000, dreht die Spindel nur mit ca. 10.000 Umdrehungen.
Wenn ich den Befehl pwm100 eingebe, sollte die Spindel ja mit voller Drehzahl (24.000 U) drehen, es sind aber nur knappe 17.000 Umdrehungen.
Ich komme mit der Spannung am RPM Ausgang nicht über 7,4V, deswegen auch nur die 17.000 Umdrehungen.
Die Spannung scheint immer ca. 3V weniger zu.. egal welche Drehzahl ich einstelle, ich bekomme immer nur ca.2/3 davon. Das zeigt mir der Umrichter an.
Zum Testen, habe ich mal ein geregeltes Netzgerät zur Spannungsversorgung der Platine genommen und auf 15V eingestellt (Ich benutze eigentlich ein 12V Netzteil), der Fehler bleibt.
Jetzt habe ich das geregelte Netzteil auf 10V eingestellt, den – Pol mit der Masse vom Klemmen Adapter verbunden, die RPM Ader vom Klemmenadapter abgezogen und mit dem + Pol vom Netzgerät verbunden und siehe da, der Umrichter geht bis auf 24.000 Umdrehungen rauf. Ich kann also mit dem Netzteil die gewünschte Drehzahl einstellen.
Aber über die Software in Verbindung mit dem Klemmenadapter geht es nicht.
Ich habe eine neue Platine bestellt, leider bleibt der Fehler….Schei….
Wo kann der Fehler liegen??? Ich bin erstmal ratlos…
Dirk
Estlcam Handrad
Was habe ich vor:
Mein Problem:
Parameter:
PD001 =1
PD002 =1
PD003 =400
PD004 =400
PD005 =400
PD011 =100
PD014 =3
PD015 =3
PD070 =0
PD072 =400
PD073 =100
PD123 =3
PD124 =100
PD125 =0,5
PD142 =8,5A
PD144 =3000
PD145 =3
FOR ->RUN
DCM ->GND
VI ->RPM
ACM ->GND
Dirk
