Für den Fall, dass Du Deinen Empfänger-Akku im Flugmodell meinst: "eagletree" mit Spannungssensor und Transmitter übermittelt in Echtzeit die gemessene Spannung zum Dashboard (Display, das Du Dir an den Sender stecken kannst). Wenn Du´s einstellst piept es automatisch bei unterschreiten einer bestimmten Spannung.
Liebe Grüße
