Gasweg einlernen
Gasweg einlernen
Hallo Jürgen
anstatt am Sender den Weg zu verstellen, rate ich Dir den Weg an der ECU einzulernen. Dazu schliesst Du alles an und schaltest den Sender und den Empfänger ein.
auf der GSU drückst Du den Hacken (Gutzeichen oder wie auch immer man das nennen will ;-))
Menu 1-Setup erscheint --> drücke auf den Pfeil nach oben
Menu 2-Adjustments erscheint --> drücke den Hacken
Menu 2.1-Learn RC timing erscheint (einlernen des Senders) --> drücke den Hacken
Gas unten und Trimmung unten (Turbine AUS) am Sender einstellen und Hacken drücken
Gas unten, Trimmung hoch (Turbine bereit, resp. Leerlaufstellung) am Sender einstellen und Hacken drücken
Gas oben, Trimmung hoch (Turbine Vollgas) am Sender einstellen und Hacken drücken
Die GSU geht wieder ins Menu, wo Du mit drücken der x-Taste zur Übersicht kommst. Nun Gas runter und Trimmung runter, sonst rennt die Turbine gleich los;-)
Ich hoffe das hilft.
Pierre
