Suche eine Hülse 6,35 auf 14mm
M.W. sind Potentiometer auch in 6,35 mm üblich ( gewesen). Also sollten Bedienknöpfe auch in verschiedenen Materialien und Größen verfügbar sein.
Für evtl. ähnlich gelagerte Fälle, in denen ein williger Dreher eben nicht helfen kann.
Hi Uli
habe hier aufgrund meiner früheren Hobbytätigkeit, den Bau von Vorverstärkern, solche Hülsen da. Die sind leider alle zöllig also 6,35mm auf max. 12,7mm und diversen Zwischenmassen. Aber ist ja alles palletti und wir wollen ja Dinge bauen ;)
Grüsse
Gero
Volker Cseke
Hallo Gero,
ich hoffe eine Hülse passt. Unser Praktikant war schon erstaunt, was alles schief gehen kann, eine einfache Hülse zu machen.
Die eine hat innen einen leichten ovalen Querschnitt, +0,02 Aufweitung auf schon 0,02 zuviel. Die andere hat eine Konizität +0,01 und Toleranz +0,01. Die Außenmaße sind bei beiden zu 0 bezogen auf Hunderstel.
Er hatte dann keine Lust mehr eine dritte zu machen. Na ja, kein Ehrgeiz.
LG
Volker
Moin
gestern war so ein Tag, an dem alles gepasst hat. Den Flansch für den Anbau des Nema23 Motors ins CAD geklopft, CAM und auf die Fräse damit. Ein paar Minuten später war das fertig, Eure Hülse mit der Hand geschlitzt und beides montiert. Alles hat auf Anhieb gepasst und der Motor dreht das Alpha (Wittenstein)getriebe. Normalerweise versemmelt man irgendwo ein Mass oder passt beim Einspannen nicht auf und der Fräser sagt sich leise "Knacks". Daher, alles perfekt :D
Grüsse
Gero
