Inwifern dass mit Spritzguss ABS funktioniert, kann ich nicht sagen aber bei gedrucktem ABS kann man GFK ganz einfach mit Aceton laminieren.
Aceton löst ABS. Sobald das ABS weich ist verbinteT es sich mit dem GFK.
Noch besser: GFK auf das angeweichte ABS auftragen und dann mit ABS Slurry (das ist ABS Filament in Aceton aufgelöst) nochmals bestreichen bzw. versiegeln.
Das Slurry sollte von der Konsistenz her dickflüssig angemacht werden.
Wenn es sich um eine ABS Haube aus der Fabrik handelt, müsste man erstmal feststellen ob es sich mit Aceton lösen lässt, oder ob das irgendwie versiegelt wurde.
Dein Problem dabei ist aber, dass du nur "einen Schuss" hast. wenn man ABS weich macht, kann man auch die Form verziehen, wen man es übertreibt.
