Hallo Werner,
wenn du alles gereinigt hast kannst du die neuen Lager wieder mit Loctite 638 oder 648 verkleben. Das wird u.a. gemacht weil Aluminium und Stahl unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben um sicherzustellen das die Lager etc. in Position bleiben.
Benni
Wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit aus? Um so höher um so besser? dann habe ich das gefunden:
Loctite 620
Der Klebespalt geht hier bis 0,2 mm, dafür dauert es länger, bis es seine Handfestigkeit erreicht hat. Dies dauert zwar 60 Minuten, aber es weist von allen Loctites die grösste Temperaturbeständigkeit auf, nämlich von –55 bis +230°C. Es zeichnet sich also durch seine Wärmebeständigkeit aus und ist ideal zum Befestigen von Passstiften in Kühlern, von Gleitbuchsen in Pumpengehäusen und von Lagern in Kfz-Getrieben.
Hier mal noch die anderen Anwendungen wem es interesiert:
Loctite 638
Beim Einbau von grösseren Lagern empfehlen wir das Loctite 638, welches den grössten Klebespalt von bis zu 0,25 mm aufweist. Es ist beständig von –55 bis +150°C und hat nach ca. 8 Minuten seine Handfestigkeit erreicht. Durch sein sehr grosses Spaltfüllvermögen ist es für dynamische, axiale und radiale Belastungen geeignet. Es ist ideal für Teile, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Loctite 648
Bis 0,15 mm ist der Klebespalt von Loctite 648 und dennoch weist es eine Temperaturbeständigkeit von –55 bis +175°C auf. Nach nur 5 Minuten hat es seine Handfestigkeit erreicht. Auch hier wird als Argument auf seine hohe Hitzebeständigkeit hingewiesen und es ist ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen, das heisst zur Befestigung von Buchsen, Lagern, Dichtungen, Lüftern, Auskleidungen und vielem mehr.
