Das neue KST HS-08 Flächenservo für F3K F5K F3J F5J F3B F5B usw.
Walther Bednarz
Es gibt ein neues Flächenservo von KST mit dem Namen HS-08.
Das neue HS-08 ist mit 8 mm Dicke kleiner und dünner als das KST X10 mini.
Die genauen Leistungsdaten reiche ich noch nach, aber hier schon mal die Abbildung mit Größenmaßen des HS-08.
infos....
infos....
Moin Tunc,
haben sie am 19.5 erst rausgehauen, kommt bestimmt die Tage auf deren Seite.
Hier die Werbung :
New release 2020!! The THINNEST wing servo in the world, #CLS609 with 6MM thickness that reaches up 6.5kg.cm@8.4V, created and developed by #KINGMAX
It is designed for all high-performance models with ultra-thin wings, high-performance fiber/carbon gliders, and the electric pylons. etc.
@KINGMAX HOBBY CO., LTD
über FB gibts mehr infos.
warten wir es ab...
UweH
Daten KST HS08, Herstellerangabe:
Rated Voltage: DC 3.8V-8.4V
Voltage Range: DC 6.0V
Stalling Torque: 0.5 Nm@6.0V
Rated Torque: 0.15 Nm@6.0V
Stalling Current: 0.68 A
Rated Current: 0.25 A
No-load Speed: 360°/S @25℃
Rated Speed: 250°/S @25℃
Default Travel Angle: ±60° = 120° total travel
Operating Temperature Range: -20℃……+65℃
Uwe.
Vultra
Gibt es auch eine Gewichtsangabe oder habe ich da etwas überlesen?
Die Herstellerangaben sind so plausibel und aus meiner Sicht konsistent.
KST hat auf SI-Einheiten umgestellt.
Das KST X10 mini im nominalen Vergleich dazu...
Stalling Torque@6.0V: 5.5 kg*cm
In SI-Einheiten: (0.0981*5.5) Nm = 0.54 Nm
Das KST X08H Plus V2 im nominalen Vergleich dazu...
Stalling Torque@6.0V: 3.9 kg*cm
In SI-Einheiten: (0.0981*3.9) Nm = 0.38 Nm
Tunc Uzun
Korrektur der Skizze...
..erforderlich.
Besser wäre es die (scheinbar) 2 Varianten (Normal und Wing) richtig darzustellen. Nicht so eine Mixtur wie auf FB gepostet.:confused:
Hallo Walther,
Ich habe z. Zt. gerade Bedarf an Servos dieser Größe/Kleinheit.
Wann und wo wird man sie kaufen können.... vorausgesetzt Deine Beurteilung ist positiv.
Robert R.
Das neue KST HS-08
Das neue KST HS-08
Hallo Leute ,
hier schon mal ein Paar Bilder von den Servos.
Die Servos sollten ab Juli lieferbar sein.
Habe welche zum testen.
TASAR_DE
Walther Bednarz
Meine Teststellung vom HS-08 ist nun auch da.
Die Servos laufen absolut ruhig und sind im Vergleich zum X08plus deutlich stärker.
Beim einfachen Test und Gegenhalten mit den Feingern, habe ich mir die gleich mal ordentlich eingezwickt.:D
Das Gehäuse soll noch so abgeändert werden, dass der Servorahmen vom X08Hplus passt.
Außerdem soll das Servo nochmal ca. 20 % stärker werden.
KST HS - 08 erster Test
Hallo Leute ,
habe die KST HS-08 in meinen Lift Off XXS eingebaut und einen Test am Flächenservo mit 48 Stunden und insgesamt 65565 Bewegungen durchgeführt.
Habe den Test mit einem 2S Akku mit voller Frequenz durchgeführt .
Kein Spiel , hohe Rückstellgenauigkeit nach dem Test .
Kraft ohne Ende .
Einfach Top das neue kleine Servo .
Anbei noch ein YouTube Link zu einem kleinen Video .
Viel Spaß mit dem neuen Servo !
TASAR_DE
https://www.youtube.com/watch?v=pwSnI5ITPp4
