das bedeutet, dass der Regler hier zeitweise kein gültiges Signal vom Empfänger bekommen hat.
Die Ursache dafür könnten Störungen, Wackelkontakt zwischen Regler und Empfänger oder nicht korrekt eingelernte Gaswege sein.
Störungen: Schauen Sie im Log ob die Signalqualität oder Spannungsversorgung des Empfängers dauerhaft und fehlerfrei gegeben war.
Überprüfen Sie die Kabel- und Antennenverlegung.
Wackelkontakt: Überprüfen Sie die Anschlüsse am Empfänger, besonders das Masterkabel des Reglers mit dem schwarzen Stecker, welches auf dem Gaskanal steckt.
Gaswege: Die Gaswege des Empfängers werden automatisch bei der Modus-Programmierung eingelernt. Achten Sie darauf, dass die Endpunkte des Senders dabei auf Standardeinstellungen sind,
und Sie die Modus-Programmierung mit -100% und +100% am Gaskanal durchführen. Die Endpunkte des Gaskanals dürfen nach der Modus-Programmierung nicht mehr verändert werden.
