Frage zu scorpion 3032-10
maddyn
HI
hab in einem Modell einen Scorpion 3032-10 bekommen
es is ein 14x7 apc Propeller mit drauf
die frage ist , wieviel kv hat der Motor
ich finde nur eine V2 mit verschiedenen KV Angaben
bis wieviel zellen kann der motor
Google bemüht:
Specifications
Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness ........................... 32.0 mm (1.260 in)
No. of Stator Arms ................................................ 12
No. of Magnet Poles ............................................... 14
Motor Wind ............................................. 10 Turn Delta
Motor Wire ...................... 24-Strand 0.21mm (31 AWG)
Motor Kv ............................................. 823 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................................. 2.61 Amps
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.029 Ohms
Max Continuous Current ............................... 80 Amps
Max Continuous Power .............................. 1200 Watts
Weight ...................................... 222.9 Grams (7.86 oz)
Outside Diameter ......................... 37.50 mm (1.476 in)
Shaft Diameter .............................. 4.97 mm (0.117 in)
Body Length .................................. 49.9 mm (1.964 in)
Overall Shaft Length ....................... 88.5 mm (3.484 in)
maddyn
HI
danke
wie gesagt ich hab nur eine v2 von dem motor gefunden und da
verschiedene versionen der kv angaben
deswegen die frage
flymaik
Ist denn messen keine Option.?
Es hat doch fast jeder ein Unisens-E in Gebrauch.
maddyn
HI
sogar mehrere aber nicht jeder luftschraube
und wenn ich testen muss is zumindest ein anhaltspung die umdrehungen zu wissen
flymaik
Du brauchst doch nur die Anzahl der Pole einstellen.
Dann die Drehzahl und die Spannung gleichzeitig ablesen.
maddyn
HI
Rechnen war noch nie meine stärke genau wie einfaches denken
auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen
währe ja auch zu einfach
weil es einfach einfach is
danke für den tipp
flymaik
:) Dann stell halt die Werte einfach hier rein;)
Die Leser hier, sind doch sehr hilfsbereit :)
maddyn
HI
wer ich heut im laufe des Tages mal machen
danke nochmal für den tipp
das einfachste is oft das woran man nicht denkt
maddyn
HI
hat zwar n bischen gedauert aber hier mal die Messung
flymaik
Die Messung sollte man ohne Last machen, damit sie aussagekräftig ist.
maddyn
HI
ok na dann eben ohne propeller
12489 u bei 14,4v sind knapp 870 wenn ich nicht irre
denke der motor is aber hin bei dem kurzen test wurde er schon warm
und beim leer durchdrehen hört man schon ein knirschen und ein kurzes einhaken merkt man auch
maddyn
HI
stimmt aufmachen schadet nicht
ez weis ich das, das eine lager einen weg hat nur ich bekomm des sc.... ding nicht raus
maddyn
hi
die lager sind raus
der eine teil im ganzem der 2.teil in stücken
nur die äussere ummantelung von lager bekomm ich nicht raus so ein sc......
