WeMoTec
Den Midi Fan evo brauch ich vermutlich nicht mehr vorzustellen...
Neu gibt es den Midi Fan jetzt in einer Variante mit 100 mm Durchmesser, den Midi Fan 100 evo!
Warum? Nun, auch wenn wir 90er Impeller heutzutage ja jenseits 60N pushen, ist halt doch irgendwo ein Limit des Sinnvollen.
Nun muß man nicht gleich den Sprung auf 120 mm machen, denn das ist dann schnell auch wieder zu groß, zu schwer...
Deshalb haben wir einen 100 mm Impeller entwickelt. Gedacht für Modelle, die halt einen Tick größer sind als das klassische 90er Modell, für mehr Schub bei gleicher Eingangsleistung. Ideal für Segler bis 15 kg, Sportmodelle bis ca. 10 kg, und natürlich Airliner etc.
Insbesondere ist der Midi Fan 100evo aber auch gedacht zur Ausrüstung kleiner Turbinenmodelle der 60-80N Klasse (die mit 120er Impellern gerne Atemnot bekommen, aber auch zur Umrüstung von z.B. HSD Modellen (Adapter in Vorbereitung).
Es gibt da draußen auch schon eine Reihe Modelle mit diesem Impeller, teils privat gebaut, aber auch bald als Baukästen. Ich hoffe, daß wir da bald auch endlich Videos zeigen können...
Vielleicht mutet sich ja der Ein oder Andere.
Zu den Eckdaten: Die Ringfläche beträgt 64 qcm, die optimale Düse 85 mm, es passen Motoren bis 40 mm Ø, und aufs Gewicht haben wir auch wieder geachtet, der Impeller wiegt gerade einmal 97 g!
Bei ca. 8s und 40N fängt der Spaß an und geht bei humanen Strömen an 12s bis ca. 70 N, bei höheren Strömen oder 14 s auch >80N.
Eine ganze Reihe Meßdaten habe ich für schon vorhandene HET- und Hackermotoren zusammengestellt, weitere Typen sind bei beiden Herstellern, wie auch bei weiteren Motorenherstellern aktuell in der Entwicklung.
Konstruktiv ist der Midi Fan 100 eine gestreckte Version des Midi Fan evo, d.h. Mitnehmer und Spinner sind kompatibel. Hier kommen allerdings nur noch 5,00 mm Wellen zum Einsatz.
Wie bei WeMoTec üblich, wird gerade eine ganze Infrastruktur um diesen Impeller aufgebaut. Ein Klapptriebwerk in Zusammenarbeit mit MIGFlight ist schon fertig, Gondeln, verschiedene Einläufe und natürlich Düsen in verschiedenen Längen folgen in den nächsten Wochen.
Hier dürft Ihr auch gerne noch Wünsch äußern, wir haben da ein offenes Ohr.
Der Midi Fan evo kostet 89,90 Euro, also bei gleichem Motor jeweils 20 Euro mehr als der klassische Midi Fan evo, wobei wir dringend raten, diesen immer im Werk montieren und feinwuchten zu lassen.
Das bieten wir übrigens gegen eine kleine Servicepauschale auch für beigestellte Motoren an.
Wir bewegen uns hier zwischen zwei und sechs KW Eingangsleistung, da sollte man sich eine professionelle Feinwuchtung schon gönnen.
Lieferbar ist der Impeller ab Lager, die Lieferzeit für die einzelnen Impellersets liegt aktuell bei rund 8-10 Werktagen ab Bestellung.
Viel Spaß damit!
Oliver
https://shop.wemotec.com/Midi-Fan-100-evo
Viel Spaß damit!
Oliver
