Zeitvertreib in Corona-Zeiten: Eine Jak 9P entsteht ...
Paratwa
Gestern Abend habe ich den Rumpf mit Gitterband zur Verstärkung und Paketpapier bespannt. Danach überschleifen und zwei Anstriche mit Parkettlack. Außerdem noch Bowdenzugrohre und selbst gefräste Ruderhörner aus GfK eingebaut..
Die Tragflächen habe ich mit matt transparenter Bügelfolie bespannt. Die habe ich bei HK gefunden. Da ich meine Modelle sowieso mit dem Airbrush lackiere brauche ich die Farbschicht in der farbigen Folie nicht. Nur überflüssiges Gewicht. Die Folie wird vor dem Lackieren mit Schleifvlies angeraut, dann haftet die Farbe auch sehr gut. Die Hoheitsabzeichen werde ich wieder brushen. Bei der Tempest habe ich mit Wasserschiebebildern gearbeitet, die verabschieden sich zur Zeit stückchenweise von der Tragfläche.
Das russische Konglomerat wiegt zur Zeit mit zwei Servos an Bord 362 Gramm.
Was fehlt ist immer noch der blöde Ölkühler. Ursprünglich war der Plan den Kühler aus EPP RG 30 zu machen. Sieht aber bescheiden aus; alles andere ist glatt nur das Epp ist fusselig, geht gar nicht. Also doch ein Formteil aus Styrodur mit Packpapier.
Thomas
Paratwa
Fast fertig.....
Fast fertig.....
....bin ich inzwischen....
Immerhin mal nicht im üblichen Wintertarn, ich finde das Modell ganz gefällig.
Die Jak muss noch ausgewogen und der Regler programmiert werden. Gegen meine Kingcobra und Tempest wirkt das Modell schon fast klein. Mit dem Maiden wird das nichts vor dem nächsten Wochenende, da ich die nächste Woche beruflich unterwegs bin. Dann bekommt Ewald auch sein Video.
Thomas
Paratwa
Welcher Typ ist es denn nun....
Ich habe die Tiefen des Internets durchforstet und habe teilweise widersprüchliche Angaben gefunden. Mein Russisch ist auch nicht existent.....:)
Letzten Endes habe ich mich für diesen Typ entschieden:
http://www.wardrawings.be/WW2/Files/2-Airplanes/Allies/2-USSR/01-Fighters/Yak-9/Yak-9(early).htm
So konnte ich den ollen Ölkühlker unter die Tragfläche bappen.....:D. Außerdem passt es zu der Ansicht von blueprints nach der ich das Modell entworfen habe.
Thomas
Sehr schick geworden, Thomas. Loriot hätte seine Freude an dem frischen Grau gehabt :-)
Hab auch gerne die klassischen Tarnfarben, bunte Warbirds sind schon genug unterwegs. Wobei Randbögen in einer anderen Farbe für trübes Wetter nicht verkehrt sind.
Viele Grüße,
Timo
Paratwa
Blitz und Donner....
...ist für dieses Wochenende angekündigt. Also musste die Jak heute in die Luft. Das Modell fliegt sehr flott und liegt gut in der Luft. Für den zweiten Flug habe ich den Schwerpunkt um 5 mm nach vorne verschoben, nun fliegt sie perfekt.
Schönes Flugbild, das Grau ist nicht so toll zu sehen, aber sonst ganz schick.
Bei der Flugzeit habe ich mich sehr gewundert. Ich habe auf das Signal meines Senders gewartet, aber da kam nach 7 Minuten einfach nichts (Ich habe ein Senderupdate gemacht). Im Gegenschluß weiß ich jetzt, das mein Setup mit dem AGM knappe 12 Minuten Vollgas mit einem 6S 1800 zulässt . 6S 1300 bis 1500 könnte glatt reichen
Das Video werde ich noch bearbeiten und dann wie gewohnt in die Röhre stellen.
Thomas
Paratwa
So Leute, hier ist das übliche Video....
Warnung: Das Video geht über 12 Minuten. Aufgrund eines Senderupdates hat sich meine Uhr nicht nach 7 Minuten gemeldet. Ich bin dann nach ungefähr 11,5 Minuten Vollgasfliegen gelandet, weil mir zu langweilig wurde........
Damit sollte die Effizienz und Durchhaltefähigkeit meines AGM 3510 Setups belegt sein...... :D
Mit macht die Jak Spaß und ich werde sie mit Sicherheit auch mal im Wettbewerb einsetzen. Sollte es hier Interessenten für die Daten geben, so mögen sie sich bei mir per PN melden.....
Thomas
Paratwa
PLA und der Sommer......
Ja, es ist warm geworden. Bei dem Transport des Modells zum Platz hat die PLA Motorhaube beschlossen, die Beulenpest zu bekommen. Ich habe jetzt das Material auf PETG gewechselt. Lässt sich hervorragend drucken und ist bedeutend temperaturstabiler. Mal sehen wie sich dieses Material in der nächsten Zeit bewährt.
Außerdem hat die Jak 2 Grad Seitenzug bekommen. Die 9x6 Luftschraube hat soviel Drehmoment, dass das Modell deutlich nach links zur Seite zog. Jetzt fliegt die Jak bolzengrade. Insgesamt ein ziemlich flotter Jäger.
Thomas
Und hier noch drei erste Rumpf Stücke für Günni und Johannes und eins in Reserve für eine eventuelle Stecklandung.... ;-)
So, 3 Yaks sind für die Fog Fighters geschnitten/gedruckt. Jetzt muss das Gejaule der Schneide auch mal aufhören, sonst bekomme ich noch Ärger.
Auf Anraten von Thomas wird meine keinen Tarnanzug bekommen.... :-)
Bin schon ganz gespannt auf 3 unterschiedliche Designs.......
Gedruckte Motorkreuzabstandshalter aus PETG, Füllung 40%. Ich habe einfach die von Thomas für die Cobra konstruierten genommen. Sollten passen....
Das ist die untere Schale des 5 teiligen Flügels. Der wird mit 1mm Balsa beplankt und kommt in einem Stück ins Vakuum.
