ich habe eine DR1 von Hobbyking mit 700mm Spannweite aus einem Balsakit gebaut und bin nun am Zusammenschrauben der Geschichte. Es wird schon alles passen, wenn man das Ganze nach Plan zusammenbaut, dachte ich mir. Aber bei dem Versuch die obere Fläche zu montieren kamen dann doch Fragen auf. Ich habe hier im Forum schon einiges zu größeren Dr1 gefunden. Dort wird beschrieben, die Heckfläche mit 5° (Vorderkante höher) und die Flächen mit 1-2° eingebaut wurden - wobei die oberste Fläche den größten Auftrieb hat - aber die Flächen im Bezug auf die HR-Fläche mit 3-4° nach unten zeigen. Im "Plan" gibt es bei der Dr1 von HK dazu leider keine Angaben. Messen konnte ich im passend verbauten Zustand: Untere Fläche zu HR-Fläche 0° - Mittlere -1,5..-2° Obere - passt nicht, muss eingerichtet werden.
Diese Werte passen leider so gar nicht mit allem Anderen, was ich so finden konnte zusammen, laut Rezessionen soll sie aber gut fliegen. Jetzt meine Frage - Hat jemand hier diese DR1 von HK gebaut und geflogen und kann mir seine Erfahrungen weitergeben?
Vielen Dank und viele Grüße,
Jens
Jens
