Ich suche einen guten Montagekleber
Hallo Freunde.
Ich suche einen (ein Komponente) Montagekleber der auf fast jedem Untergrund hält.
Ich habe mir in einem Bauhaus eine Katusche gekauft, bin aber nicht zufrieden mit der Haftfähigkeit, das Zeug lässt sich nach Aushärtung fast wie Gips abpicken.
Ich habe schon gebrauchte Modelle erworben wo solcher Montagekleber verwendet wurde, beim Versuch das Zeug ab zu bekommen bin ich fast verzweifelt, und so muss das Zeug sein was ich suche !
Bevorzugt in einer Katusche, ähnlich wie Silikon zum Abdichten.
Habt Ihr einen Tipp für mich ?
Ich sage schon mal >>> DANKE. :cool:
Gruß Fritz.
Robinhood
Ein Bekannter von mir schwört auf Soudal. Ich selbst verwende seit längerem "Pattex Kleben Statt Bohren" aus der Tube, da ist nicht so viel drin, was irgendwann dann doch eintrocknet. Hält auch wie der Teufel. Auch von UHU gibt es guten Stoff.
Hallo Robin.
Selbst bei "Pattex Kleben Statt Bohren" gibt es verschiedene, welchen davon benutzt Du ?
Gruß Fritz.
Vielen Dank für die guten Tipps.
Karosseriekleber kannte ich noch nicht, werde den Stoff mal ordern und testen.
Gruß Fritz. :cool:
Montag(e)kleber
:D:D:D:D:D
Ich war mal bei Sika auf der Seite, da gibt es ja soooooo eine große Auswahl, muss einfach mal gucken.
Der Tipp vom Frank ist auch nicht schlecht, laut Beschreibung dass was ich suche.
Gruß Fritz.
Hallo Pierre.
Erst mal Danke für den Tipp.
Der Frank hatte mir den Soudal auch schon empfohlen, muss ich mal ausprobieren.
Gruß Fritz.
Naja, soll das Zeug kleben, oder gut abgehen? :D
Nehme auch Sudal. Gibts auch in kleinen Tuben
u.a. bei Hornbach.
Danke Christian, guter Tipp mit der Tube, den hole ich mir mal.
Gruß Fritz.
Habe heute meine Störklappen, die ich gestern mit dünnen GFK Auflagen
beklebt habe, gereinigt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, etwas
unsauber gearbeitet zu haben. Aber kein Problem, man kann das Zeug (Sudal)
vom Blech runterrubbeln und die Reste, auch in getrocknetem Zustand, mit
Aceton gut entfernen. Kein Vergleich zu dem Aufwand, Silicon zu entfernen.
Habe gestern mit Soudal Fix All Crystall eine Haube geklebt. Hatte dazu bisher "Canopy Glue" genommen, aber das läuft so leicht weg. Soudal hat eine sehr zähe Konsistenz und läuft garantiert nicht weg. Aber: Ich hab das aus der 130g Tube, das ist so zäh, dass man es nicht einfach mit einer Hand durch die Düse pressen kann. Ich schraube die Düse ab und trage es mit einem Holzspatel auf. So lässt es sich auch gut verteilen. Damit klebe ich auch Servoabdeckungen auf, wo ich früher Tesa genommen habe. Mit dem Cutter lässt es sich auch einfach wieder lösen. Die Crystall Version ist wirklich glasklar.
Gute Tipps am Rande um das Thema Montagekleber.
Anscheinend nutzen das Zeug mehr Modellbauer als ich dachte.
Nochmals >>> Danke für die Tipps. :cool:
