Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
https://potz-blitz.eu/Edelstahlwell...Solar-Solarrohr/Wellrohr-Edelstahl-Solar.html
Schau mal hier würde es das Rohr geben auch kurzen Längen nach Bedarf
Mit dem Anschlussstück wir es Schwierig werden , das Gewinde ist 16 mal eins !
Eine Möglichkeit ist das Gewindestück das beiliegt in der Mitte zu teilen ! und entsprechend auf beiden Seiten ins Wellrohr einzulöten !
Falls du den Original Schalldämpfer nehmen wolltest !
Oder einen Topdämpfer Löten siehe hier mal bei Toni Clark Rubrik Valach Motoren oder bei Zimmermann ! Oder eben bei Krummscheid hier würde es auch Dämpfer geben !
Hier noch ein Bild wie Ich es gelöst habe ! ist noch das System 16 von Merker in Alu , das Rohr stammt aus der genannten Quelle , oder einen Möglichkeit ist beim Heizungsbauer deines Vertrauens nachzufragen , Wellrohre aus dem Solar Analgenbau !
Würde heute den Weg gehen einen Bausatz in Edelstahl nehmen , Verbindung Wellrohr /Schaldämpfer mit dem Teflon Verbindungset Verbinden ! Motorseitig wie beschrieben das Gewindestück verwenden !
Die weitern Bilder stammen aus einem selbst erstellten Bausatz aus dem Vorhanden Fundus , Wellrohr war Vorhanden , die anderen Teile wie Abdeckungen Edelstahlrohr waren von Toni Clark
LG
Gerhard
