Servus Oliver,
im Prinzip kannst Du nicht so viel falsch machen.
Der wichtigste Punkt ist, dass Du das Harz wirklich genau im richtigen Verhältnis mit dem Härter verrührst.
Nimm Dir auch beim Rühren ausreichend Zeit, so dass das Gemisch gleichmäßig verteilt ist.
Mach keine zu große Menge an, für den Verbinder würde ich ca. 25g Harz + die entsprechende Menge Härter nehmen.
Zu wenig ist auch nix, weil dann unter Umständen das Mischungsverhältnis nicht so exakt wird.
Und dann kann’s los gehen:
Erst den Klebebereich mit einem Pinsel benetzten.
Dann das Gewebe trocken auf die benetzte Stelle legen und mit dem Pinsel vorsichtig am Anfang andrücken.
Du kannst tupfen oder mit Gefühl mit dem immer noch nicht wieder eingetauchten Pinsel vorsichtig streichen und Dich dann vom Anfang weiter vorarbeiten.
Dann siehst Du Dich, dass sich das Gewebe langsam vollsaugt. Gegebenenfalls kannst Du dann den Pinsel etwas tränken und das Gewebe so bestreichen dass es glänzt.
Wenn Du dann das Werk beendet hast, kannst Du noch Abreißgewebe auflegen. Das wird dann auch mit dem Pinsel angedrückt.
Das saugt überschüssiges Harz weg und du hast etwas glattere Übergänge zu den nicht belegten Stellen.
Du kannst dafür auch ceconite nehmen.
Nach dem Trocknen dann das Abreißgewebe abziehen und an den Rändern verschleifen.
Aufpassen, dass Du nicht in der Mitte das Gewebe verletzt, sonst war’s das mit der Statik.
Lass deinen Becher mit dem Harz noch bis zum nächsten Tag stehen. Die Oberfläche sollte so hart sein, dass Du mit einem spitzen Gegenstand einen Kratzer reinziehen kannst. So weißt Du ob das Harz richtig ausgehärtet ist.
Viel Spaß und Erfolg dabei.
Beste Grüße,
Martin
