Hallo Zusammen
Beim Anblick eines alten Tretrollers, der mit einem coolen Fähnchen versehen ist kam Mir die Idee den dort montieren Wimpel zur besseren Erkennung der Fluglage an meinem Taranis zu nutzen. Roller und Modell haben die identische, tolle orangene Farbe . Ich habe noch einen Taranis Rumpf, mit klappimpeller. Die Fluglage sehe ich dort mit ausgefahren Impeller deutlich besser als eingefahren . Deshalb habe ich nun meinen Seglerrumpf dahingehend modifiziert, das man mehr Silhouette sieht,
Also habe ich den Wimpel samt flexibler Halterung am Roller demontiert. Für die Montage am Modell nutze ich eine 5,5 MM Spaxschraube, die ich noch Zuhause hatte.
In den Rumpf habe ich kurzerhand ein 6 MM Loch gebohrt und von innen dort einen hochwertigen, dreilagigen Kiefersperrholz Klotz eingeklebt .
Da die vorhandene Schraube anfangs etwas auf den Carbon Tragflächenverbinder gedrückt hat habe ich sie etwas kürzen müssen. Oben muss natürlich eine Unterlegscheibe drunter da die Spaxschraube ja komisch ist und sonst den Draht des Halter einfach aufdrücken würde.
Hier noch einige Bilder von dieser Tuning Maßnahme.
Herzliche Grüße, Stefan
