Probleme mit Tango und OS46LA
maddyn
HI
ich hab eine os 46la in eine Tango von Modellstudio CZ
der Motor is wie laut Anleitung hängend eingebaut. Laufen tut er ohne Probleme.
Beim anlassen dreh ich das Modell aufn Kopf und starte den Motor. Beim umdrehen sabbert aber immer der Sprit der in die Druckleitung läuft ausm Auspuff
wenn ich das Modell richtig rum anlasse säuft mir regelmäßig der Motor ab
Betanken läuft über ein so ein Tankventil
Meine idee währe ez ein Rückschlagventil in die Druckleitung zu bauen
haltet ihr das für sinnvoll oder bau ich mir da wieder anderweitig nen bock
Tanken in Rückenlage und den Druckschlauch so führen, daß er in Rücklage
einen Bogen höher als das Tankniveau (auch in Rückenlage) hat.
M.
PS
Vergasermitte auf Tankmitte und Druckanschluß oben im Tank (in Normallage) ist ja klar.
Ein dünnerer Schlauch für den Druckanschluß würde ggf. die Menge reduzieren, die in den
Schalldämpfer läuft.
