Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Graupner 8.4V mit 9.6V Nimh
  1. #31
    14.04.2004
    Davos
    5.164
    453
    48
    und bitte: falls der Prop aus Nylon ist, bitte schön wässern! Die werden nämlich anderenfalls im Laufe der Jahrzehnte spröde.
    Habs schon erlebt: Start und Peng! Die Unwucht hat dann Motor, Spant und Regler herausgerissen, der Segler kam mit SP etliches weiter hinten wie ein welkes Blatt zur Erde.
    Bertram
    Wunderbarer Himmel: Die Halos von Davos
    Wunderbarer Modellflug hochalpin: Die MG Davos
  2. #32
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.505
    85
    Habe noch einen alten Akku gefunden, der in gutem Zustand ist.
    Kann ich diesen für den Elekteosegler nehmen, obwohl es ein Senderakku ist?
    wenn du sicher bist, das der Akku die zu erwartenden Ströme liefern kann, kannst du ihn benutzen. Allerdings sind die Senderakkus eher auf gute Spannungslage und geringe Selbstentladung optimiert worden. Höhe Ströme sind im Regelfall der frühe Tod.
    Volker
  3. #33
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    785
    58
    20
    Hallo Oliver,
    „Akku benutzbar?“ -> kurz: Auf gar keinen Fall!
    (Lang: Bleischwer, geringe Leistung, geringe Lebensdauer der kaum hochstromfähigen Zellen, nicht empfehlenswert).
    Axel
  4. #34
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.971
    314
    118
    Falls Du den Akku benutzen wolltest, auf alle Fälle dickere Kabel anlöten!
    Fliegergruß Gerhard
    Es muss nicht alles Sinn machen - es reicht, wenn es Spaß macht!:D
  5. #35
    07.09.2019
    Stuttgart
    198
    3
    Vielen Dank.
    Habe ihn mal getestet und er liefert genügend Leistung. Bevor ich ihn wegschmeiße, “grille” ich ihn noch ein bisschen.
  6. #36
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    785
    58
    20
    Hallo Oliver,
    ja, „Grillen“ ist gut und auch das Stichwort. Also richtig(!) warm laden, zur Not im NiCd-Programm falls der Lader im NiMH-Programm zu „vorsichtig“ abschaltet...
    Und sich später dann noch einen 3s-LiPo gönnen (aber Vorsicht, spätestens nach dem ersten LiPo-Flug neigt man dazu, seine alten NiMHs zu entsorgen..).
    Axel
  7. #37
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    3.496
    235
    281
    Hi!
    Den Regler, so er nicht teillastfest ist, kann man mit dauerhaftem Halbgas auch mal killen.
    Das BEC der damaligen Regler ist recht schmalbrüstig, mit der Aussage "das hält" bei 3S Lipo wäre ich, kenne ich den Typ nicht, mindestens vorsichtig.
    Was perfekt geht ist ein 3S A123 Lifepo mit 2500 mAh, das hab ich selbst in meinem alten MPX Twinjet.
    Solltest du das machen und viel fliegen, dann schau mal wer Akkuschrauber (12V) wegwirft > die Motoren passen und die Kollektor sind schon gut eingelaufen.
    ggf. bekommst du noch Probleme mit dem Schwerpunkt...die Nicd Stangen waren ja deutlich schwerer.
  8. #38
    07.09.2019
    Stuttgart
    198
    3
    Bin heute mit dem Senderakku 9.6V Nicd/Speed 600 8.4V auf unserem Feld geflogen. Sehr gemächliches Steigen, macht aber auch Spaß. Man muss ja nicht immer Bolzen.
    Ich denke vorerst, werde ich einfach mit den 2 alten Nimh und Nicd Akkus fliegen, dann muss ich auch nicht mehr Blei in die Nase tun.
  1. nimh akkus mit dem Turbomat 6 von Graupner laden?
    Von stadthose im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 13:35
  2. NIMH mit Turbomat 16 Plus von graupner????
    Von Toki im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2002, 09:57
