Beschleuniger
Tevion
habe mir den Paradrachen vom HK zusammengebaut.
Bekomme das Ding aber nicht gestartet
Welchen Beschleuniger sollte ich da nehmen, kann nichts im Netzt dazu finden
maddyn
HI
was hast dir den genau geholt?
das rtf set mit trike oder nur den schirm?
was genau is dein problem?
bekommst den schirm nicht auf oder er startet nicht?
Tevion
Beschleuniger
Hallo Martin
habe das rtf set mit Trike.
Ohne Schirm ist das Trike schon schnell, aber wenn ich den Schirm dranmache zieht sich der Schirm nicht hoch damit.
Auch die Videos auf youtube helfen nicht weiter.
Habe mal bei HK wegen Beschleuniger nachgefragt, sind aber zZ vergriffen
Gibts da Ersatzweise noch was anderes ?
maddyn
HI
einen beschleuniger brauchst eigentlcih nicht bei dem teil
einen bodenstart wirst auch nur unter besten bedingungen machen können
fällt dein schirm beim losfahren zusammen oder kippt er zur seite weg?
hab meinen noch nie vom boden hochgebracht
ein handsart is so easy mit dem
Tevion
Beschleuniger
Sodele habs jetzt nochmals probiert mit den Beschleunigern
Also mit den Raketen gehts dann schon nach oben, ist mir aber zu gefährlich wegen offenem Feuer.
Ich verkaufe das Ganze wieder, macht keinen Spaß
ich starte meinen regelmässig vom Boden Schirm gegen den Wind auslegen in der Mitte fassen und im hochheben Gas geben innerhalb von 2-3m ist er in der Luft.
Gewicht ca 1800g
LG Frank
Hady83
Ich hab mir diese Beschleuniger dies mal zu Jahresende im Aldi gab gekauft und am Flugmodell befestigt. Hat schon gut beschleunigt. Aber am Ende war mir das dann auch zu gefährlich mit der Flamme. Hab das dann alles wieder verkauft.
