Arctus F5K
nolde
Ich plane, jetzt in der Corona Zeit, meinen Arctus auf F5K Umzubauen. Hat evtl. jemand ne Idee/Tipp was ich für einen Motor verwenden könnte, da der Rumpf ja nicht sonderlich groß ist? 🙈 Oder wäre es besser zu versuchen einen neuen Rumpf zu Bauen?
LG. Marcel
nolde
mipme_kampfkoloss
Ich fürchte die 110x werden zu klein sein. Damit kannst du keine vernünftige Luftschraubengröße betreiben.
1408, 1606 oder 1806 sollten es schon sein.
Für 2s sollten es schon mehr als 2500kv sein.
Bei 3s sind teilweise 2300kv schon zu viel. Nicht für den Motor sondern für Luftschraube und/oder Mitnehmen...
nolde
Das könnte evtl was werden, Problem ist halt, das der Rumpf nur 13 mm hoch ist 😔. Ich muss mal schauen ob ich Abmessungen von dem Motor bekomme 🙈.
nolde
Vergiss das ich geschrieben habe das ich die Abmessungen nicht gefunden habe 🙄, na ja ich denke dann bleibt nur selbst bauen oder schauen welcher Rumpf grob unter den Flügel passt 🙈.
