Ich plane, jetzt in der Corona Zeit, meinen Arctus auf F5K Umzubauen. Hat evtl. jemand ne Idee/Tipp was ich für einen Motor verwenden könnte, da der Rumpf ja nicht sonderlich groß ist? Oder wäre es besser zu versuchen einen neuen Rumpf zu Bauen?
Das müsste ich später mal messen, dachte eigentlich eventuell an so 1103 oder 1105er Motoren, so klein und leicht wie möglich . Ich hab nur Angst das garnicht reicht.
Ich fürchte die 110x werden zu klein sein. Damit kannst du keine vernünftige Luftschraubengröße betreiben.
1408, 1606 oder 1806 sollten es schon sein.
Für 2s sollten es schon mehr als 2500kv sein.
Bei 3s sind teilweise 2300kv schon zu viel. Nicht für den Motor sondern für Luftschraube und/oder Mitnehmen...
Vergiss das ich geschrieben habe das ich die Abmessungen nicht gefunden habe , na ja ich denke dann bleibt nur selbst bauen oder schauen welcher Rumpf grob unter den Flügel passt .
