DA 60 alternative Rcexl Zündung
Rycker
Bin auf der Suche nach einer passenden Zündung für den DA 60 - weiss hier jemand vielleicht ob diese Zündung funktioniert?
Rcexl CDI Zündung neuste Version Typ: A-02
Vielen Dank für eucher Hilfe
Klar funktioniert sie auch an deinem Motor. Du musst nur den Original Auslösemagnet komplett entfernen und die beiden mitgelieferten Magnete an den richtigen Positionen neu setzen. Der Abstand des Gebers zur LS-Aufnahme könnte evtl. passen. Falls nicht, muss man hier halt ein wenig basteln. :D
Robby
