Hallo BaHaBa,
Ich habe einen fertig aufgebauten Amigo III (glaube ich zumindest) als Speicherfund / Nachlass bekommen. Komplett aufgebaut mit einem Relais als ESC und Bürstenmotor. Da ich nicht wirklich viel Erfahrung habe, bin ich erst mal ohne Motor geflogen. Mit einem kleinen Lipo (es heißt ja immer, weniger Gewicht fliegt besser) und die Servos habe ich auch durch leichtere ersetzt. Geflogen ist es trotzdem nicht gut. Irgendwann bin ich darauf gekommen, dass es am Schwerpunkt liegen könnte.
Motor ausgebaut und die Sache ist geflogen. Meine Erklärung dafür ist, dass der Schwerpunkt über der Tragfläche, genauer gesagt dem "Auftriebsschwerpunkt" liegt und das Flugzeug deshalb wegkippt. Die Experten hier können das sicher besser erklären. Ein großer Akku hätte das Problem vermutlich auch gelöst. jedenfalls habe ich einen kleinen leichten Bürstenlosen Motor eingebaut und es fliegt immer noch
. Ich habe allerdings ein Problem dabei, das m.E. konstruktionsbedingt ist:
Wenn ich Gas gebe, geht die Nase Richtung Boden. Da der Motor über der Tragfläche liegt, ist zu erwarten, dass es dieses Drehmoment gibt. Mein Höhenruder liefert aber erst mal nicht genug Kraft, um das auszugleichen. Das heißt, ich kann den Motor nur nutzen, wenn ich wenigstens 3m Höhe habe, es sei denn, ich möchte die Wiese zwei mal pro Flug küssen. Bis dahin ist das Flugzeug schnell genug, dass die Wirkung des Höhenruders ausreicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, bzw. Was ich dagagen tun soll. Ich habe drei Ideen:
1) Schwerpunkt nach hinten legen. Der Motorschub gleicht das dann mehr oder weniger aus, aber ich weiß nicht, wie ich dann ohne Motor fliegen soll.
2) MEHR Ausschlag am Höhenruder. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, aber nicht, dass das im Sinne des erfinders ist. immerhin habe ich schon etwa 30° Ruderausschlag nach oben und unten.
3) Die Nase absägen und den Motor vorne montieren (mit entsprechendem Motorsturz). Definitiv nicht mein Favorit, vor allem nicht ohne Klapppropeller
4) Das gehört so. Falls das die Antwort ist, bin ich nicht genug Romantiker, um das so zu lassen und etwas irritiert, dass das von graupner (wie viele?) Jahre lang so verkauft wurde.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich könnte dafür eine Neute Frage anfangen, aber ich glaube, dass es auch für diese Frage relevant ist.
Also falls jemand was weis...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
