Schraube für Graupner DES 427 BB
Hat jemand eine Idee, wo man solche Schrauben (Befestigung des Servoarms) bekommen kann oder welche Schrauben alternativ passen ?
Carsten
Sichel
Hallo Carsten,
ich habe ein 448 hier und denke das sind die gleichen Schrauben.
Der Messschieber zeigt ca.2,2mm Durchmesser, da passt nichts metrisches.
Aus meinem früheren Leben habe ich noch zöllige Schrauben, da passt eine mit ca. 2,15mm.
In den ersten Gewindegängen wackelt sie noch, aber das tut die originale Schraube auch.
Ich kann Dir 3 Stück zusenden, Du muss sie nur auf die richtige Länge kürzen.
Gruss,
Helmut
@Helmut
danke für das Angebot.
Ich habe auch gemessen Durchmesser 1,72 mm. Das 448 ist grösser, das DES 428 hat die gleichen Abmessungen. Eigentlich gehört in die Zubehörtüte auch so eine Schraube hinein
Viele Grüsse
Carsten
Sichel
@ KH, prima, wieder was gelernt, ich kenne halt noch als "Zwischengrösse"
die M2,6 aus dem Elektroapparatebau.
@Carsten&
Die gemessenen 1,72mm ist doch der Durchmesser des Innengewindes in der Welle!?
Da passt ja dann eine Schraube mit 1,72: 0,8 also ca 2,2mm rein. Steigung verm. 0,45?
Gruss,
Helmut
@Helmut
Nein die 1,7 mm sind der Aussendurchmesser der Schraube. Eine habe ich noch für 2 Servos 😆.
Carsten
Sichel
Im Netz werden tatsächlich metrische M1.7er Schrauben angeboten,
ich fasse es nicht!
Gruss,
Helmut
Guten Morgen,
ja "Holzgewinde", ich hatte 1800 Schrauben zwischen 1,0 und 1,7 mm Durchmesser bestelt. Die 1,7mm passen ganz gut. Die Menge ist dann auch ausreichend ;-).
Viele Grüsse
Carsten
