Smokeanschluss in Krümmer nachrüsten
JNL
ich würde gerne bei meinen Alukrümmern einen Smokeanschluss nachrüsten. Da ich nicht hartlöten kann, habe ich mich schon einmal nach Metallklebern wie Flüssigaluminium oder Knetalu informiert, um das Röhrchen im Krümmer zu befestigen.
Eine Vorwärmung aus einem dünnwandigen Kupferröhrchen möchte ich auch machen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den genannten Metallverbindungen gemacht und kann etwas haltbares und dementsprechend hitzebeständiges empfehlen?
warum kleben, schweißen oder sonst was ...
nimm einfach einen Tanknippel zum verschrauben , Loch gebohrt , Nippel durch und von aussen verschraubt ..Fertig
hab ich vor Jahren schon mal gemacht und hält heute noch ...
JNL
Die Idee mit dem Tanknippel ist so simpel das ich diese probiere.
Danke auch für die anderen Vorschläge.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob das richtig dicht wird, ds man beim Krümmer keine ebene Fläche hat aber das wird der Versuch zeigen.
