Zunächst mal zur Antriebsfrage:
Motor: A50-12L V4 355 U/Volt
Motorträger: Hacker A50
APC-Luftschraube 17×12 Elektro
Flugregler: Kolibri 90 LV 90A mit 10A BEC
Flugakku: LiPo-Akku TopFuel ECO-X, 6S/5800mAh
Sicherlich muss es kein Hacker sein, da gibt es reichlich preiswerte Antriebe. Wenn man die Gewichte der Kombi mal grob überschlägt sind das 670g (Motor, Motorträger, Regler), Akku 815g. Evtl. muss das ja so sein um den SP zu erreichen, aber schön sieht anders aus.
Alternative wäre:
Motor: Lindinger Joker 5060-7 V3
Regler: Hobbywing Platinum 100A V3
APC 17x10
Zippy Compact 6S 5000 oder wahlweise 5800
Ergibt rd. 65A bei 6,4kg Schub.
RC Ausstattung
Höhenruderservo: Graupner DES 657 BB (2 x erforderlich) oder (Servogröße 17mm x 32mm)
Seitenruderservo: Graupner DES 678 BB MG oder (Servogröße 17mm x 32mm)
Querruderservo: Graupner DES 657 BB oder (Servogröße 17mm x 32mm)
Landeklappenservo: Graupner DES 657 BB oder (Servogröße 17mm x 32mm)
Schleppkupplung: Graupner DES 678 BB MG oder (Servogröße 17mm x 32mm)
So schlecht finde ich die Vorgaben gar nicht. Das DES 657 bsw. hat ein Carbonite Getriebe welches spielfrei ist und auch bleibt. Für ein Elektromodell mehr als ausreichend. Leider ist die Auswahl bei dieser Servogröße nicht sehr groß.
Alternativ würde ich den Bausatz etwas individualisieren (anpassen) und dort wo notwendig (Landeklappen, Schleppkupplung) auf 20mm Servos setzen, bsw. Hitec D485 HW.
Von den D-Power Servos halte ich gar nichts, das sind nämlich keine "richtigen" HV Servos (nur bis 7,4 Volt).
Holzleim
Den üblichen Klassiker Ponal verwende ich nicht mehr, ich setze auf Titebond Original.
www.amazon.de/Titebond-Classic-Holz...4968204&s=diy&sprefix=titebond,diy,190&sr=1-5
Der Vorteil bei diesem Leim ist die höhere Anfangsfestigkeit, zusätzlich lässt sich der Leim nach Trocknung hervorragend schleifen.
Für die Flächen empfehle ich Deluxe Super Phatic, die Teile können trocken zusammen gebaut werden und dann verklebt werden. Das Super Phatic zieht dabei ins Holz ein und sorgt für eine kraftvolle Verklebung
www.hoelleinshop.com/Zubehoer/Kleb-...rticle&ProdNr=KK44037&t=49303&c=25248&p=25248
