die Motorhauben meiner elektrifizierten Fiberclassic DC-3 sehen mit den E-Motoren recht leer aus.
Dazu suche ich Sternmotorenattrappen für den Pratt & Whitney R-1830 Doppelsternmotor, für den 3-D Druck, also im Idealfall entsprechende Dateien.
Bei dem Pratt & Whitney R-1830 handelt es sich um einen 2 x 7 Zylinder Doppelsternmotor.
Ich stelle mir skalierbare Dateien vor, die in der Höhe angepasst/verändert werden können.
D.h. einen vollständigen 14 Zylinder Dummy würde die Kühlung des E-Motors ggf. total verhindern und auch zu sehr in die Tiefe der Motorhaube ragen.
Daher denke ich, von vorn (Flugrichtung) aus gesehen, an einen vollständigen 7 Zylinder, der erste Stern.
Der zweiten Stern wird nur 1/4 oder 1/3 gedruckt, so dass er optisch nach 14 Zylinder aussieht aber den E-Motor noch ausreichend mit Kühlluft versorgt.
Ein 7 Zylinder Stern allein würde m.E. zu "leer" aussehen.
Habt Ihr eine Idee, wo man entsprechende Druckdateien erhalten kann, bzw. hat schon jemand so etwas gedruckt?
Vielen dank und viele Grüsse
