September Fury
Hallo Liebe Gemeinde
möchte hier einen kleinen Baubericht verfassen, aber zur Einstimmung erstmal die Vorgeschichte.
Ich habe mir 2010 von Euro Light eine der letzten September Fury gekauft.
Ich habe sie mit einem ZG 38 Bestückt, und sie Flog echt toll.
Dann 2012 ist sie wegen eines Akkuausfall Abgestürzt und aus war es mit der schönen Lady.
September Fury
Nun da es ja Euro Light nicht mehr gibt, war ich seit 2012 auf der Suche nach einer neuen.
Ich habe auch hier im Forum gesucht um wieder an eine heran zu kommen, leider gab es nicht das was ich suchte.
Wie gesagt ich wollte eine neu wenn es irgendwie möglich wäre.
Doch jetzt nach 8 Jahren Suche der Erfolg, ich hatte eine bei Ebay Kleinanzeigen gefunden, und Sage und Schreibe Unberührt.
Der Preis, da konnte ich nicht nein sagen "150 €" gut ich musste dann allerdings 1000 Kilometer Fahren um sie nach Hause zu holen, aber wir Modellbauer sind was das angeht sowieso nicht ganz klar im Kopf.
September Fury
So nun weil ich mit meinem Retro Projekt " Big Lift " fertig bin, ihn aber nicht Einfliegen darf, wegen der Corona Kriese, fange ich also an die Fury zusammen zu Bauen.
Leider musste ich fest stellen das es mir so aber nicht gefällt, den über die Jahre, wie im richtigen Leben, hat die schöne Falten bekommen und die Folie ging überall los.
Folglich bleibt nur eins, die Haut runter und neu bespannen.
Das ist momentan Stand der Dinge.
Ich werde natürlich weiter Berichten.
Sehr schönes Modell. :)
Kann man die Falten, nicht mit dem Bügeleisen wieder weg bekommen.
Bei meiner Corsair war die Einstellung zwischen Leinen und Baumwolle immer Ideal, Fuß war Bespannt mit Ärmel vom T-Shirt...
... Schwupps war es wieder glatt und besser verklebt darunter... :)
Bzw. hast du sie jetzt schon entfernt...
Ja habe ich auch gedacht, und auch Probiert, das Ergebnis war das die Kanten durch die Wärme zu fuhr sich weg gezogen haben.
Leider ist die Folie an den Kanten nicht rum gezogen sondern einfach flach abgeschnitten.
Habe mich entschlossen dann doch alles ab zu ziehen, dann kann ich wenigstens Gewebefolie drauf ziehen und mit 2K Lack Lackieren, was ich sowieso besser finde.
September Fury
Nein Weise Gewebe Folie und dann 2K Lack wie das Original. ;):D
September Fury
Was ich Heute schon gemacht habbe ein Bild.
Hallo, ich hatte auch einmal so eine. Das war 2006. die Fury wurde an einen Clubkollegen verkauft und der hat sie immer noch. Viel Spaß damit. Übrigens meine Motorisierung: OS 160 FX und beim Verkauf ZG26.
Servus
Schönes Projekt.
Baue ich auch gerade eine auf mit 2 Metern GFK Rumpf 4 Spreitzklappen und Styro Apachi Tragfläche. Spannweite 2m und Motor Saito FG 90 R3.
Werde den Bericht weiter verfolgen.
MFG
Christian
Sting 249, von welchem Hersteller ist den deine?
Kannst auch ruhig Mal ein Bild hinzufügen.
So sah meine Fury aus bis ein Querruderservo stehengeblieben ist.
Ich hab das Design an die Fury vom OTT auf der Hahnweide angelehnt.
Ich hatte einen 6 S Antrieb verbaut.
War auch ein gebrauchtes Eurolight Modell.
Gruß Rudi
Servus
Meine ist von Sunshine Wega. Wird kein Full Scale Modell werden, da der Rumpfrücken nicht ganz zur Form der September Fury passt.
Is aber noch viel Arbeit dran zu machen.
Aktuell bin ich an Einpassen des Motorspanntes auf den Saito.
MFG
Christian
held
Fury
Fury
Hy warte auf schöneres Wetter um den Motor einlaufen zu lassen, 55ccm boxer, Optik ist soweit ganz okay die kerzenstecker schauen raus sonst passt es gut, wird hoffe ich gut rennen die kleine.
Hallo Gemeinde
Ich wollte mal wieder berichten, wie weit ich jetzt bin.
Nach dem ich so ca. 3 Rollen Zewa Verbraucht habe um das meiste der alten Klebe von der Folie zu Entfernen,
konnte ich jetzt endlich mit dem Bügeln der Teile anfangen.
Hallo held,
ja mit dem 55ger wird sie richtig ab gehen.
Ein Ex Kollege hatte die mit einem 60ger, und die ging wie die Hölle.
Meine wird vom Finish auch so wie deine.
Dauert aber noch ein bischen, weil Folie noch nicht fertig ist,
und dann muss ich noch auf gutes Wetter warten um sie Lackieren zu können.
Ich berichte auf jeden fall weiter, auch wenn es etwas Dauern sollte.
Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder Bilder gemacht, so das Ihr auch sehen könnt das es weiter geht.:D
Die Bügelorgie ist auch geschaft.
Heute habe ich dann die Fläche zusammen geklebt, natürlich erst noch mit Servokarbel versehen,
weil ich die hinterher nur schwer rein bekommen hätte.
habe auch eine Fury von Euro Light mit einem 32,5 ccm Super Tigre. Geht artgerecht gut. Nach einem Motorabsteller hat es leider ein Fahrwerk rausgerissen, was schon lange auf die Reparatur wartet. Es gibt halt noch einige andere Projekte. Deshalb auch evtl. ein Verkauf.
Grüße Peter
