ich bin Andre (44 Jahre), und habe ein kleines Problem mit meinem MVVS 26 Benziner
der Motor ist auf einem Prüfstand montiert.
Es ist die ältere Version mit der EZM 1 Zündung, Kerzenstecker mit Madenschraube, originaler Topfdämpfer am Zylinder.
Bei Drehzahlen schätzungsweise über 2500-3000 U/min scheint es, als hätte der Motor einzelne kleine Zündaussetzer... bis hoch zu voller Drehzahl.
...mal so nach 20 Zündungen mal nach 50 (Schätzwerte) usw. ... es fühlt sich an, als wäre es immer nur ein kurzer Aussetzer, dabei bewegt(zuckt) sich der Motor auch immer ganz leicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte auch eine Frühzündung /Klopfer sein.
Habe schon:
- einen 17x8 und eine 16x10 Prpeller verwendet
-eine Brisk UR 17 und eine gleichwertige NGK-Kerze mit Elektrodenanbständen von 0,35-0,6mm verwendet
- Aral Ultimate mit Mobil Öl in 1:30, Aspen mit Rolleröl in 1:40
-Zündakkus 4,8 V 2700m Ah, 4,8V 4600 mAh, 6V Blockbatterie
-Gemischeinstellung von sehr fett bis sehr mager (bis jeweils Drehzahlabfall) gefahren
-Vergaser gereinigt
- eine 0,5-1mm dicke Papp-Unterlage unter den Geber geschraubt (so dass er etwas von der Welle weg kommt)
alles brachte keine Abhilfe, die leichten (auch hörbaren) Zuckungen verschwanden nicht.
Der Brennraum ist sauber und frei von Ablagerungen/Kohle.
Startverhalten ist kalt wie warm vollkommen problemlos, ebenso der Leerlauf.
Kann es evtl. sein dass die Feder im Kerzenstecker schwingt/Kontakt verliert...hat jemand sowas schon mal gehabt.
Wie gesagt, es ist nur eine leichte Störung, so könnte man problemlos auch fliegen...aber 100% ig klingt das nicht.
Kenne das weder von meinem alten ZG 20, noch von kleinen Methanolern.
Grüße Andre
Habe schon:
-Vergaser gereinigt
Grüße Andre
