schreiner1993
Hallo Zusammen,
mein Name ist Bastian und ich bin neu in diesem Forum.
Nun zu meinem Problem: Ich habe letztes Jahr aus 2 beschädigten/unvollständigen FS 20 einen funktionierenden zusammengebaut. Dieser läuft so gut, dass ich auch den 2. nochmal wiederbeleben will. Die fehlenden Teile konnte ich mittlerweile besorgen (Nockenwelle, Vergaser). Für das größte Problem habe ich allerdings noch keine richtige Lösung. Neben diversen "Modifikationen" am Gehäuse hat der Vorbesitzer auch die Kurbelwelle gekürzt. Leider soviel, dass das Verschrauben mit einer herkömmlichen Mutter nicht möglich ist. Ansonsten sind die Einzelteile des Motors in einem hervorragenden Zustand.
Ich habe aus diesem Grund eine lange Propellermutter gekauft, dafür muss ich den Propeller aufbohren was allerdings kein Problem darstellt. (Mit Lager, Propellermitnehmer und langer Propellermutter)
Allerdings ist die Mutter zu lang, bzw. das Gewinde auf der Kurbelwelle hört zu früh auf um den Propeller zu fixieren. Es bleibt ein Luftspalt von ca. 2mm. (Montierter Propeller, Mutter maximal bei gedreht)
Meine erste Idee war hier das Gewinde auf der Kurbelwelle weiter zu schneiden, ich müsste es um 2 mm verlängern. Da ich allerdings noch nie so etwas gemacht habe und die angeschlagene Kurbelwelle nicht noch mehr schädigen will, wollte ich euch fragen ob ich ein bestehendes Gewinde einfach verlängern kann? Hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht? Könnte z.B. der Ausschnitt auf der Kurbelwelle oder das Material der Welle ein Problem beim Schneiden eines Gewindes sein? Passende Gewindeschneider (1/4 Zoll 28) habe ich schon gefunden.
Danke und viele Grüße
