FranzD
Hallo und Servus,
seit Mitte 2019 gibt es die 17x26 von Georgi. Er hat dazu in seinem Facebook gepostet, dass die in einem 2050kV 10s Setup mit müden NanoTecs 5,5kW max mit aktiver Gas-Rampe bringen. Von der Leistung also überschaubar, er war trotzdem über die hohe Geschwindigkeit für einen F5B erfreut.
Ich fliege ebenfalls mit 2050kV 10s mit der GM18x23 (kein Wettbewerb) und überlege mir die anzuschaffen. Blöderweise hab ich sonst allerdings praktisch keine konkreten Infos dazu finden können. Außer, dass einige Amis (Virage-Thread auf RCG) die als 3-Blatt mit ähnlichen Antrieben einsetzen und ordentlich Leistung generieren. Das geht dann wohl eher in Richtung 9kW+. Ob so ein 3-Blatt durch die vermutlich geringe Drehzahl überhaupt noch einen Strahlgeschwindigkeits-Vorteil bietet, ist für mich fraglich.
Als 2-Blatt dreht der vermutlich höher als die 18x23, v_Strahl sollte also deutlich zunehmen. Falls dann noch einiges unter 10500U/min anliegt (= N_max 70000U/min für Leo-Motor), könnte man auch über einen 11s-Akku nachdenken, falls man noch eine Zelle unterbringt um maximale Geschwindigkeit rauszuholen.
Hat die zufällig wer im Einsatz und/oder im Vergleich zu einem anderen GM-Prop und kann dazu was sagen? Falls ja, kommt die mit Stift oder werden Blätter durch Schrauben gehalten?
Franz
Franz
