Lipos - Gewichtsvergleich
hans5-6
Bei der Suche nach 3200mA Lipos bin ich auf verschiedenen Gewichtsangaben der Händler gestossen. :confused: welche stimmen nun wirklich?:confused:
Kokam 3200 H5 4S Schweighofer 450g ohne Kabel , Bichler 370g Kd 386g Lindinger 453g
Kokam 3200 H5 2S Schweighofer 180g ohne K. Bichler 190g Kd 209g Lindinger 183g
Saehan Hs 15 C 4S bei Bichler 370 g bei Fliegerland nur 345
Xcell 3200 15 C 4s zwischen 337 und 335
Bei den Kokam ist schon eine große Differenz, zumal bei Schweighofer noch ohne Kabel. Einzig bei den Xcell stimmen sie fast überein.
Welche Gewichte sind nun richtig? (mit den orig. Kabeln.)
Wer hat schon die neue Saehan 3400 18C im Programm?
L.G. Hans
hans5-6
Heiko Mannertz schrieb:
schaum mal
hier (Kokam)
hier (Saehan) und
hier (XCell).
Bei den Diagrammen findest Du auch immer das Zellengewicht oben rechts in der Ecke.
Heiko
Ist schon klar, aber warum geben die Händler so verschiedenen Gewichtsangaben in ihren Shops an?
Schweighofer bei Kokam 3200 H5 4 S mit 450 g ohne Kabel, laut Gegie aber 89g pro Zelle, das wären dann 356g ebenfalls ohne Kabel. Wo bleiben dann die fast 100g Differenz?
L.g. Hans
Ich vermute mal, daß die sich schlicht und einfach verrechnet, bzw. versehentlich das Gewicht für einen 5-Zeller angegeben haben.
Reinhardt Werbik
Gerd Giese
... die 6mm^2 (oder sogar 8mm^2 ?) Anschlüse wiegen mindestens 40g
... die beiden Platinen mit dem Schwall Lötzinn mindestens 25g
... Schrumpfschlauch, Balancersnschlüsse und Klebebänder den Rest mit auch ca. 20g.
Dann erhalten die Händler vorweg Gebrauchsmuster, die werden gewogen.
Die erste Serie war mit Abstandshaltern zwischen den Zellen!:eek:
Die Jetztigen sind alle ohne ... so hängt das Durcheinander zusammen!
