Shadow-X F3J Europameisterschaft Aktion
MIBO
Farbenauswahl Weiss/Rot oder Grün/Rot
Shadow X glänzt durch hervorragende Verarbeitung, einzigartige Detaillösungen und praxisorientierte Modellauslegungen. Die Modelle sind an den fertigkeitsrelevanten Stellen zum Teil CFK oder AFK verstärkt. Eine druckfeste Oberfläche gewährleistet dauerhaft Derfektes Aussehen. Ganzes zubehör liegt bei, die Hochstarthacken ist beriets eingebaut. Das verwendete Profil HN507M1 (Nobert Habe) weist einen außergewöhnlich großen Geschwindigkeitsbereich auf, was das geringe mögliche Fluggewicht um etwa 2000 – 2100 g noch zusätzlich unterstützt. Die Fläche weist eine D-Box auf und ausreichend CFK Verstärkungen für den harten Wettbewerbseinsatz, die. Im Rumpf ist eine Balaskammer für eine Zusatzgewicht eingebaut. Ballast Sets sind ist auch aus Lager lieferbar.
LIEFERUMFANG:
• Glas/AFK/Kohle Rumpf mit Kreuzleitwerk
• 3 teilige GFK Tragfläche und Leitwerk
• CFK Flächensteckung
• Servoabdeckungen
• CFK Kabinenhaube
• Ganzes Hardware
• Hochstarthacken eingebaut
• Flächen und Leitwerk Schutztaschen
Statt 1000,- EURO im »F3J Europameisterschaft Aktion« nur 790,- EURO mit GLS Porto nach allen EU Länder! Nur solange Vorrat reicht!
Dazu zu Bestellen:
- Ballast Set
- Kabel Set
- Servos Futaba digital S3150/S3155 zum Daueraktionspreisen für 37,9 €/Stück und passende Servorahmen
Bestellungen und Info auf export(at)mibomodeli.si
